Zdjęcie
Kocioł C.o. Galmet Vs Bel-Met - Proszę O Pomoc W Wyborze - - Stary Kocioł Puścił.
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   grzala99
grzala99
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 07 listopad 2011 - 18:17
Proszę o szybką pomoc/radę bo stary kocioł puścił w szwach i teraz na szybko muszę kupić kocioł CO.
W mojej okolicy mam okazję kupić na szybko kotły od 2 producentów:
Galmet i Bel-met.
Dom ma ok 220m2 w sumie na 2 pietrach + zbiornik do ciepłej wody 100l
dobrze ocieplony, okna nowe
który z tych pieców wybrać?
Galmet Galmet
Bel-methttp://xarchiwum.pl/...602101217.html' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>Bel-Met
http://www.belmet.pl/index.html
oba z sterownikiem i dmuchawą bez podajnika.
Zdjęcia i linki są przykładowe.
Potrzebuje na teraz i chce wydać jak najmniej za dobrą jakość.
Proszę - pomocy. Hydraulik już jest umówiony na przyszły poniedziałek - tj 14.11.2011
Jak to dobrze ze jeszcze temperatury powyżej zera i że nie trzeba palić.
Pomocy!!
  • 0
#2 OFFLINE   mac65
mac65
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1805 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 listopad 2011 - 20:43
Z tych dwóch proponował bym galmet , to piec górno - dolny i poradzi sobie z drobniejszym opałem i mieszankami z miałem . Jest sporo lepszych konstrukcji ale z tych dwóch galmet.
  • 0
#3 OFFLINE   grzala99
grzala99
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 08 listopad 2011 - 10:18
Dzięki za odpowiedź, wydaje mi się że galmet jest tylko spalania górnego - ale może się mylę.
A może jakieś inne propozycje kotła c.o. za ok 3000zł - 25-27kw??
Z góry dzięki
  • 0
#4 OFFLINE   mlodzieniec
mlodzieniec
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1045 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka i telekomunikacja.
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 08 listopad 2011 - 11:03
Dobra jakość, niska cena - takie rzeczy to tylko w... Inne np. Zębiec Wenus 21 lub SAS NWT 29 kW.
  • 0
#5 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 30 listopad 2011 - 08:39
Z góry dzięki
Mam piec Galmeta KWR 27kW.
Jest to piec górno-dolnego spalania. Możesz palić normalnie od góry lub też przesunąć żar pod opłomkę pionową, zasypać drobniejszym opałem (np orzech i miał na wierzch) i wtedy pracuje jako kocioł dolnego spalania, przynajmniej do czasu aż warstwa opału się obniży nad ruszt. Wtedy zapala się reszta wsadu.
  • 0
#6 OFFLINE   Mikesz62
Mikesz62
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 376 postów
Napisano 30 listopad 2011 - 12:59
wtedy pracuje jako kocioł dolnego spalania, bzdura,. dolne splanie wygląda inaczej.
  • 0
#7 OFFLINE   HP79
HP79
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 833 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 listopad 2011 - 13:58
Mam bardzo krytyczny stosunek do kotłów górno-dolnych (otwarta dolna i górna droga spalin). Moim zdaniem one wogóle nie nadają się do użykowania.
Zapalenie od góry powoduje, że po pewnym czasie gazy z dolnej, rozgrzanej części zasypu uciekają dołem za przegrodę i nie spalają się. Tamtędy też śmiga powietrze z popielnika nie biorąc udziału w spalaniu.
Do kotłów dolnych z kolei bardzo dużo im brakuje, a otwarte ujście górne powoduje przyspieszone rozpalenie wsadu i dymienie.
  • 0
#8 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 05 grudzień 2011 - 10:19
Możesz rozwinąć swoją myśl?
  • 0
#9 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 grudzień 2011 - 11:12
Szukaj na forum. Dużo jest napisane na ten temat.
  • 0
#10 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: silniki 2T, optymalizacja procesów spalania, zagadnienia związane z CNC, eko farmy
Napisano 05 grudzień 2011 - 20:33
Popieram kolegę HP79 albo typowy dolniak albo górniak z wielopunktowo podawanym powietrzem, wszystkie inne konstrukcje należy sobie odpuścić. Obydwie konstrukcje które pokazałeś nie spełniają powyższych wymogów :P;)
  • 0
Projektowanie i budowa kotłów centralnego ogrzewania. Usługi cięcia plazmowego CNC.
http://www.p2ar.pl tel. +48 602 447 862 e-mail:  przemyslaw2ar@wp.pl  lub zamowienia@p2ar.pl
#11 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 07 grudzień 2011 - 07:24
W tym piecu jest możliwość zamontowania klapy zamykającej górny kanał. Czy uważacie, że jej zamontowanie wpłynie jakoś zauważalnie na pracę pieca?
Załączone pliki
  • 0
#12 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 grudzień 2011 - 16:30
A jak zamierzasz sterować tą klapą co to ją dorysowałeś? jakie miała dy spełniać zadanie? Równie dobrze można by kupić piec Hajnówka i zamontować przegrodę z blachy dało by to na pewno lepsze efekty. Kotły takie jak ten Galmet to porażka, już lepszy typowy górniak -bynajmniej ma dłuższa stało palność i jest stabilniejszy temperaturowo.
  • 0
#13 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 08 grudzień 2011 - 06:38
Funkcje ma spełniać taką, że spaliny będą mieć zamkniętą drogę do góry, tylko będą musiały przejść przez "palnik" na dole.
Zamiast bicia piany prosiłbym o konstruktywne argumenty.
  • 0
#14 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 grudzień 2011 - 22:35
Wiem o tym że spaliny szły by dołem, ale jaki byłby sens kupować taki kocioł i zaraz go przerabiać? Poza tym do prawidłowego działania potrzeba by było podać powietrze dopalające, a to wymagało by dalszą ingerencje w budowę kotła. Więc czy jest sens kupować tak drogi kocioł i przerabiać go zaraz po zakupie aby działał w miarę ekonomicznie i komfortowo.
Co do bicia piany to pytanie było czy warto kupić kocioł 1 czy 2 - odp. niewarte nerwów.
Ps kocioł ten niema palnika,i nie ma mowy o palniku z rusztem wodnym.
  • 0
#15 OFFLINE   SONY23
SONY23
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1809 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 grudzień 2011 - 22:45
Nigdy nie mów nigdy ! Ja mam ruszt wodny, nad nim zrobiłem szamotowy, mozna zamontować żeliwny a w ceramikach jest wodny i chłopaki cieszą się i tak jak dzieci. Zawsze warto spróbować przerabiać, tylko robić to z głową i tak, żeby mozna było wrócić do stanu pierwotnego. Ja bym próbował. Powodzenia. :)
  • 0
#16 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 09 grudzień 2011 - 06:48
Taką klapę oferuje nawet producent kotła, niestety tylko dla kotłów o większej mocy. Co do mojego wyboru, to wahałem się między kwkd a właśnie tym galmetem. Wybrałem galmeta bo zależało mi na możliwości spalania śmieci (gałęzie z ogrodu, papiery, karton, odpady drewna itp.) a także mieszanki węgla z miałem. Myślę że w kwkd spalanie odpadówy byłoby możliwe jedynie przy otwartym kanale nad paleniskiem, tylko pytanie czy całe ciepło nie szło by od razu w komin.
Co do tej klapy to planuje też zrobić kilka otworów w miejscu zaznaczonym strzałką. W tym miejscu zwykle są płomienie (załączony przekrój jest dla kotłów o większej mocy, mój piec jest jakby płytszy), które mogłyby dopalać spaliny.
Robiłem próby i po zamknięciu kanału przegrodą narazie efekt jest taki, że praktycznie nie widać dymu z komina, na czym mi bardzo zależało (bliskie sąsiedztwo).
  • 0
#17 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 09 grudzień 2011 - 06:49
Jeszcze grafika.
Załączone pliki
  • 0
#18 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 grudzień 2011 - 15:53
@SONY23
sam widzisz masz szamotowy ruszt nad wodnym i nie dałeś go tam bo miałeś takie widzi mi się, tylko dlatego że daje to wymierne efekty. Co do Ceramików to jezeli jest tam ruszt wodny to jest to podyktowane chwytem marketingowym (że niby szybko się nagrzewa i takie tam pierdółki) A to ze użytkownicy są zadowoleni jest z kolei spowodowane tym że mają DoBrY kocioł oraz tym że nie widzieli jak spala się w ceramicznym/szamotowym palniku ;) O ceramice w strefie żaru można by długo dyskutować.
@dkrysiak
ja nie krytykuje Cię za to ze chcesz wprowadzać zmiany/ulepszenia w kotle który już posiadasz, ale temat ten założył @grzala95 i w odniesieniu do niego była moja odpowiedz (małe nieporozumienie)
Jeżeli chodzi zaś o idee spalania dolnego to nieco różni się od tego co próbujesz osiągnąć, albowiem powietrze dopalające powinieneś podać z zewnątrz i w twoim przypadku powinno ono być podane nie wyżej jak 10-15cm nad gardzielą (w strefie ognia) tak aby mogło brać udział w procesie spalania.
A co do kwkd to powiedz proszę co stoi na przeszkodzie aby spalić w nim umówmy się "śmieci"?
sorry za OT ale temat @grzala dawno by umarł gdyby nie był podtrzymany przez @dkrysiak
  • 0
#19 OFFLINE   dkrysiak
dkrysiak
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 28 postów
Napisano 12 grudzień 2011 - 06:39
Jestem po próbach palenia z przegrodą. Wynik jest pozytywny. Zasyp ok 25 kg orzecha wcześniej (przy paleniu od góry) wystarczał na ok 12 godz. Przy paleniu od dołu z zamontowana klapą paliło się ok 14-15 godz. Zgadzam się, że powietrze dopalające byłoby potrzebne. Dymi teraz mniej niż bez klapy, ale jednak.
CO do paleniu w kwkd odpadów, to tak jak już pisałem wcześniej, wydaje mi się, że byłoby to możliwe przy otwartej klapie krótkiego obiegu, co oznaczałoby że większość ciepła szła by w komin.
  • 0
#20 OFFLINE   jameess
jameess
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 502 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 grudzień 2011 - 09:01
@dkrysiak
W KWKD spokojnie można spalać takie rzeczy jak wymieniłeś, czyli kartony, papiery, gałęzie, odpady drewniane, liście, i mieszanki z miałem i spala się to przy ZAMKNIĘTEJ KLAPIE KRÓTKIEGO OBIEGU.
Paliłem czasami tak, i nie ma z tym najmniejszego problemu.
pozdrawiam
Jameess
  • 0
Podobne tematy Zwiń
