Piec Żar Jako Piec Co W Garażu
trance84
Posiadam piec typu Żar 1.2a zamontowany w garażu i służy on do ogrzewania tegoż garażu.
Obok tego garażu są jeszcze dwa pomieszczenia gospodarcze które też chciałbym ogrzewać.
Wymyśliłem że użyję do ogrzania tych pomieszczeń chłodnic samochodowych które działały by jako nagrzewnice.
W zamyśle ma to działać tak:
-na piecu Żar bedzie zamontowany pojemnik z wodą (walec o pojemności ok 15L na dole pojemnika króciec i na górze też do którego bedzie podłączona instalacja Co)który będzie stał bezpośrednio na płycie pieca
-nagrzewnice montowane w każdym pomieszczeniu a za nagrzewnicą zamontowany wentylator(wentylator pokojowy 40cm na 220V) który będzie wydmuchiwał gorące powietrze do pomieszczenia ( tak jak nagrzewnica w aucie)
-nagrzewnice połączone tak jak w normalnym obiegu CO z naczyniem wyrównaczym .
Zasada działania i zamysł ma to działać tak jak w przypadku normalnego CO grawitacyjnego tylko zamiast kaloryferów mają być chłodnice samochodowe.
Instalacja będzie się opierać na rurach alu-pex o średnicy 20mm a przyłącza do chłodnic będą wykonane na wężach gumowych.
Jeżeli chodzi o wydajność cieplną tego pieca to po 25min palenia górna płyta potrafi być czerwona więc nie będzie problemu z utrzymaniem ciepła w nagrzewnicach a wręcz się zastanawiam czy nie zagotuje wody w układzie.
Zastanawiam się też czy nie założyć pompy wody do układu ponieważ odległość od pieca do ostatniej chłodnicy wynosi ok 10 metrów.
Piec montowany niżej niż chłodnice więc powinno zadziałać grawitacyjnie.
Czekam na jakieś sugestie i pomoc w tym temacie.
Dziękuje.
Witaj
Jeżeli by przyjąć Twoje rozwiązanie to można by ogrzać dom czajnikiem ustawionym na kuchence gazowej lub węglowej , niestety to tak nie działa a przeszkodą w Twoim pomyśle będzie powierzchnia wymiany ciepła piec- zbiornik a jednocześnie wielkość wymienników ( chłodnice ) przy takim odbiorze ciepła raczej ciężko będzie Ci uzyskać przyzwoitą temperaturę w układzie . Pomierz płytę paleniskową pieca a następnie dopasuj do tego pojemnik . Z pomiarów wyjdzie Ci powierzchnia wymiany ciepła i to będzie wskażnik jaka max. moc będziesz mógł z tego rozwiązania uzyskać. Dopasuj to wszystko do kubatury pomieszczeń uwzględniając temperature jaka będziesz chciał uzyskać . Nie zniechęcam ale raczej marnie to widzę . Podstawa bedzie powierzchnia wymiany z paleniskiem a potem kubatura pomieszczeń .
Ps Może podkowa w palenisku była by lepszym rozwiązaniem .
Edytowane przez mac65
