Jak Sterować Pompą W Laddomat 21-60
colorfun
Witam!
w przyszlym tygodniu bedzie hydraulik składał instalację (piec weglowy + laddomat + bufor).
I tu mam pytanie. Laddomat ma wudowaną pompę ladującą bufor.
O ile kwestia jej załaczenia jest dla mnie jasna i wynika z instrukcji (po rozpoczeciu palenia w kotle czyli np. czujnikiem temp. spalin albo czujnikiem wody wychodzacej z kotła).
Natomiast zastanawiam sie, jak spowodowac zatrzymanie tejze pompy w sytuacji, gdy w buforze jest np. 80 stopni, a na piecu juz "tylko" np. 65. W takiej sytuacji bufor grzałby kocioł.
Czyli z jednej strony pompa ma byc zalaczona jak najszybciej, a z drugiej po naladowaniu calego bufora ma sie ona wylaczyc, jesli temp. powrotu z bufora jest wieksza od temp. zasilania.
Jak tym wysterowac?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc!
Witam!
Myślę, że pomocnym rozwiązaniem może być sonda w odejściu spalin do komina, od trzech sezonów używam kotła Atmos kombi 35 + bufor + laddomat , w instrukcji do kotła opisany był właśnie taki wariant podłączenia
laddomatu pod czujnika spalin. Pompa wyłącza się w zależności od temperatury spalin wychodzących do komina. Wartość jest regulowana pokrętłem i można precyzyjnie ustawić moment wyłączania się cyrkulacji. Pozdrawiam!
