Problem Z Podłogówką
k123
Witajcie
Mam piec na paliwo stałe, pompka, boiler, dom 2 kondygnacje - obieg otwarty.
W pionie do zbiornika wyrównawczego (na strychu) założone są po 3 grzejniki na parterze i na piętrze. Dodatkowo w tym pionie na piętrze założone jest ogrzewanie podłogowe - jedna pętla kuchnia i łazienka.
Podłogówka jest odpowietrzona a jednak nie grzeje, pozostałe grzejniki działają.
Dlaczego? Czy instalacja jest poprawna?
Proszę o poradę.
Witam , na początek pozamykaj wszystkie grzejniki. jak ruszy podłoga to znaczy ze woda płynie gdzie ma lżej i trzeba pokryzować grzejniki aby wyrównać opory w instalacji . Jak nie ruszy to będziemy się dalej zastanawiać tak czy tak regulacja musi być zrobiona .pozdrawaim
Na mój gust za długi masz obieg podłogówki.
Zacznij od tego że jak będzie zimna instalacja tzn przed rozpaleniem w piecu zakręć wszystkie grzejniki , ustaw pompę na 3 bieg jeżeli masz regulacje i nagrzej na piecu na np 65'C pilnując aby go nie zagotować.
Sprawdź czy zagrzeje podłogówka jeżeli dalej nic to masz ją zapowietrzoną.
Ja założyłem dwie podłogówki podłączając je do pionu z kaloryferami czyli pracują jako normalne kaloryfery tylko że na powrocie założony zawór RTL i podłogówka grzeje nawet jak jest 45'C na piecu i nie mam żadnych pomp i mieszaczy ani zaworów 4D czy 3D .
Dodam tylko że łazienka która jest najdalej od pieca posiada podłogówkę , drabinke i normalny grzejnik i wszystko hula jak się patrzy.
Pierwsza sprawa to regulacja grzejników.
Coś mi się również zdaje że przyłącze podłogówki powinno być niżej i załóż odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji tzn na kaloryferze lub w tym przypadku zasilaniu podłogówki.
Dlaczego(bo nie wiedzę go tam ) nie dałeś styropianu pod folię?
Edytowane przez trance84
Robiłem próbę z zakręconymi wszystkimi grzejnikami, pompa na 3 biegu - podłogówka nie grzała.
Podłączyłam samą podłogówkę na chwilę do instalacji wodnej - na pewno nie jest zapowietrzona.
Zastanawiam się nad założeniem dodatkowej pompy na zasilaniu podłogówki, tylko jakiej?
Styropian jest pod czarną folią, na zdjęciu nie widać.
