Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
k123
Witajcie
Mam piec na paliwo stałe, pompka, boiler, dom 2 kondygnacje - obieg otwarty.
W pionie do zbiornika wyrównawczego (na strychu) założone są po 3 grzejniki na parterze i na piętrze. Dodatkowo w tym pionie na piętrze założone jest ogrzewanie podłogowe - jedna pętla kuchnia i łazienka.
Podłogówka jest odpowietrzona a jednak nie grzeje, pozostałe grzejniki działają.
Dlaczego? Czy instalacja jest poprawna?
Proszę o poradę
1. Sprawdź nastawę wstępną na zaworze termostatycznym widocznym na zdjęciu. Może jest ustawiona na zamknięcie i zawór nie przepuszcza wody.
2. Sprawdź czy zawór odcinający widoczny na zdjęciu jest na pewno otwarty.
3. Sprawdź czy zawór zamykający (czerwony motylek) jest na pewno otwarty. Ustawienie czerwonego motylka na zdjęciu względem korpusu zaworu jest prawidłowe ale może złośliwość rzeczy martwych powoduje że przy takim położeniu motylka zawór jest zamknięty.
P.s. Na powrocie są dwa zawory odcinający i zamykający. O jeden za dużo. Ja bym zamykający z powrotu zdemontował, schował na inne czasy albo zamontował na zasilaniu między odpowietrznikiem automatycznym, a zaworem termostatycznym.
Edytowane przez emus
