Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
dhadrys
Posiadam podłogówkę 6sektorów grzanych i w tym roku przestał grzac jeden z sektorów , jaka moze być przyczyna ??? odpowietrzałem na belce ciepłej wody i powrotu i nie ma powietrza :( przeganiałem wysoka temperaturą zwiekszałem obroty pompy i nic . pomocy
Tytuł powinien odpowiadać treści zapytania
A może coś zatkało pętle?
Witam. Ja ma podobnydylemat. ok. 30 m2 podłogówki. 5 pętli. Ustawiłem temp. na 40 C. W łazienkach grzeje jako tako, natomiast w salonie kiepsko. Odpowietrzałem chyba na wszystkie sposoby jakie znalazłem w necie. Gdzieś przeczytałem żeby na rozdzielaczu pozamykać te pętle które dobrze grzeją a pozostwić tylko tę "zimną'" i tak zrobiłem. Podłogówka ma oddzielną pompę. Włączałęm ją na III bieg, żeby przepchnąć. Pętla zrobiła się ciepła, jednak gdy otworzyłem pozostałe ta znów jest letnia. Dzisiaj przeczytałem, żeby tamte które grzeją przymknąć trochę. Na moim rozdzielaczu nie ma żadnych zaworków od powrotu, może dodam zdjęcie.
Jestem laikiem, ale domyslam, się, że powrót na rozdzielaczu pownien miec nieiwwle niższą temperaturę od zasilania. Przynajmniej tak jest u mojego kuzyna, obie "rurki" gorące.Tymczasem u mnie zasilanie jest mocno ciepłe a powrót letni. Co tu jeszcze można wymyślić?
w skrócie kryzowanie regulacja przepływów
Nawet podłogówka wymaga regulacji
Witam , wystarczy jak dodatkowo lub zamiast zaworków które posiadasz zamontujesz najprostrze zaworki grzejnikowe które montuje się na powrót grzejników koszt to ok 15 zł za szt . i bedzie git. Możesz je zamontować na powrocie lub na zasilaniu tylko musisz zwrócić uwagę na kierunek przepływu .pozdrawiam
