Zębiec Wenus 15 Kw Jak Tym Palić Bez Zaworu 4D
rafaldo
Witam, mieszkam w domu 160m^2 grzewczej 10cm styropianu i ostatnio został wymieniony( przez ojca) piec na Zębiec Wenus 15kW (poprzedni zaczął ciec).
Instalacja to układ otwarty z pompą obiegową (start przy 30stopniach) - około 300l wody w grzejnikach oraz naczynie zbiorcze prawie na ostatnim grzejniku, piec z miarkownikiem bez dmuchawy.
Problemem jest że nie udało mi się przekonać ojca do montowania zaworu 4D (twierdzi że się zacinają i po co grzać piec a nie grzejniki) i w tej chwili przy rozpalaniu piec chodzi na max-a i w początkowej fazie spala dużo węgla tnz 4kg węgla i z 3kg drzewa żeby zagrzać wodę do 50stopni i zajmuje to około godziny i przez ten czas zostaje w zasadzie tylko trochę żaru z tego węgla.
Takie szybkie rozpalanie odbija się na sprawności bo ta ilość opału to około 40kWh zaś energia przekazana do wody to pi razy oko 15kWh ((50-20)*4200/3600+5kW wypromieniowane przez grzejniki w godzinę) plus trochę żaru który jeszcze dopala się powoli przez jakieś 0,5h.
Co byście poradzili na ten proces rozpalania - czy przy rozpalaniu odłączyć miarkownik i palić na prawię zamkniętej klapce żeby powoli osiągał temperaturę i dopiero podłączać miarkownik - czy też może ustawić miarkownik przy rozpalaniu na 30 stopni i potem co jakiś czas zwiększać aż do 60stopni ?
Palić od góry, pompa na 45-50 stopni. Zawór 4d spowoduje że nie będzie grawitacji i jeżeli masz podłączone naczynie wzbiorcze tak jak piszesz to zrobisz z pieca bombę.
Ustaw miarkownik na 70 stopni i pal. najpierw piec się musi dogrzać, a w twoim przypadku pompa miele wodę od 30 stopni i wychładza ciągle piec.
Moim zdaniem za mały kocioł.
Jak strzelają? Jakie masz grzejniki i przekroje rur? czy instalacja faktycznie grawitacyjna? Może po prostu masz wszystko zapowietrzone.
Może trochę źle się wyraziłem takie pykanie słychać im wyższa temperatura tym głośniejsze.
Co do rur to jest to instalacja z lat 90 - z pieca zasilanie i powrót 2 cale później do grzejników przechodzi chyba w 3/4 cala
jest 10 paneli oraz 2 duże żeberkowe 1 mały żeberkowy oraz 1 łazienkowy była to instalacja grawitacyjna wcześniej została dołożona pompa w tym roku z nowym piecem.
Raczej grzejniki nie są zapowietrzone.
Według zapotrzebowania na ciepło to jest w sam raz bo z wyliczeń wychodzi zapotrzebowanie jakieś 8kW przy -20.
Teraz to tylko przepalamy aby było przyjemnie bo na dworze jest średnio jakieś 5stopni a w mieszkaniu wczoraj przed paleniem 21 stopni (godz 18) po wypaleniu węgla(około 5kg) i drzewa na rozpałkę (około 3kg) 22.5 (godz 20) i 23 stopnie około 22 godz. bo jeszcze woda jest woda stygnie i dziś około 18 godz znowu jest około 21 stopni może 21.5 bo słońca dzisiaj więcej.
