schemat c.o. i c.w.u pod dyskusję i porady
Bartosz
Witam, w załączeniu schemat instalacji jakę mam zamiar wykonać u siebie. Jest to efekt przejrzenia tego forum oraz wszelkich schematów w sieci. Chciałbym prosić o ewentualne porady i oceny. Instalację chciałbym wykonać póki co jak najmniejszym kosztem, stąd jedna pompa. Planuje pozostawić przygotowane miejsca na wstawienie pomp do podłogówki oraz c.w.u gdyby kompletnie nie zdało egzaminu to co wymyśliłem. Czy zawór zwrotny do oddzielenia powrotów z grzejników i podłogówki zda egzamin? W moim mniemaniu miałby on zapobiec pobierania powrotu z grzejników, który może mieć wyższą temp. do podmieszania dla podłogówki. Nie wiem czy dobrze umieściłem pompę, początkowo chciałem na zasilaniu za zaworem 4D ale wyczytałem,że lepiej na powrocie. Jaki zawór bezpieczeństwa i gdzie.? Gdzie warto wstawić termometry i dlaczego? Jakie są ogólne zasady o których warto wiedzieć? (czytałem gdzieś o odległości zaworu 4D, jego osi od osi powrotu ale było to zawile przedstawione i w sumie nie wiem, czy i gdzie powinien się znajdować)
Liczę na wskazówki, nie jestem fachowcem a wykonać chcę sam nie ze względu, że sam zrobię to lepiej ale po prostu nie stać mnie na fachowców.
Z góry dziękuję za ocenę i porady.
Powiem tak, jestem całkowicie przeciwny układowi podłogówki w układach otwartych. A to co pan stworzył, no nie wiem czy będzie pan zadowolony. Nie za bardzo się znam na układach otwartych. Wiem jedno układ podłogówki najlepiej działa w układzie zamkniętym i musi mieć zabezpieczenia termiczne, a zawór termostatyczny mieszający oraz zawór zwrotny(w obu przypadkach :D ) nim nie jest. Ja bym całkowicie odseparował układ podłogowy wymiennikiem, osobna pompa. Nawiązywałem do tematu o tu. Układy CO pozornie są proste do wykonania, i złym kierunkiem jest oszczędzanie na nich kosztów inwestycji.
