Układ Nawęglania Kotła
etexman
Wybór między brucer a ekoenergia zdecydowania na korzyść ekoenergii.
Do kotła 35kW te palniki jak najbardziej się nadają.
Obecnie nowa generacja tego palnika, można go rozebrać w połowie, poprawione mocowanie dmuchawy (do tego palnika bez żadnych odstawek pasuje WBS6aAL aluminiowa). Ślimak z jednego elementu z żeliwa sferoidalnego
Soft pod ten palnika znajdziesz w:
RT09pid - ten ok.500zł
Możesz wybrać też z Cobrą, Pumą, Expertem, Perfketem (dwa ostatnie będą polecane z dmuchawami WPa), idzie też znaleźć ofertę z eCoalem.
Cenowo cobra 860
Puma 1200
eCoal w detalu do tego palnika 1300zł
Zatem zależy od zasobności Twojego portfela i pomysłu na obsługę
Edytowane przez Pieklorz
Ekopal jest dość duży gabarytowo.
tj. duża jest dziura, którą wychodzi węgiel.
Jego praca jest na zasadzie brucera. Ma 2 lub 3 rzędy z poziomymi rowkami napowietrzenia i na około paleniska na szczycie otworki jak w brucerze.
Tylko palenisko jest tu żeliwne, ślimak i korpus są stalowe.
To produkt Stalkot/Kom-ster
