Błąd W Instalacji ?
borsak
Witam, przyjrzałem się ostatnio mojej instalacji i chyba znalazłem błąd aczkolwiek nie jestem hydraulikiem i mogę się mylić. Prosiłbym o spojrzenie jakiegoś eksperta z tematu czy pompka od podłogówki nie jest założona odwrotnie. Dołączam schemat chodzi mi o pompkę od podłogówki czy ona nie powinna być założona odwrotnie ? wydaje mi się że powinna pchać zgodnie z kierunkiem zaworu a nie przeciwnie ?
Edytowane przez borsak
Witam!
Nie mam u siebie podłogówki, ale chyba tak powinna być zasilana jak na poprawionym schemacie?
Nie wydaje mi się aby pompka miała pchać w kierunku przciwnym niż strzałka na zaworze zwrotnym za nią i przeciwnym niż strzałki na zaworze 3d. Jak się domyślam zawór 3d jest po to aby wymieszać gorącą woe z pieca z chłodniejszą na powrocie i tą "mieszankę" wpuścić w podłogówkę wiec jeśli pompa pcha to do zaworu chyba nie jest to normalna sytuacja. Oczywiście że rura ze skrzynki idzie na powrót niby jak miało by to działać. Wiem że nie dodałem tego na zdjęciu ale chyba aż takim kretynem nie można być żeby nie podłączyć powrotu do skrzynki nie uważacie ? Poza tym ta podłogówka pracuje już rok wiec chyba powrót ma.
@ groszek i tak jest nie dorysowałem powrotu myślałem że to że jest powrót jest już oczywiste
