Komin Do Kotła Gazowego W Bloku Z Lat 50
dareksin
Do naszego bloku niedawno podłączyli instalację gazu ziemnego.
Jestem zainteresowany zainstalowaniem małego kotła gazowego o mocy ok 12-14 kW. Mniejszych nie widzę na rynku.
Kominy są z cegły , do dziś pracuje na nim piec węglowy . Podobno nieszczelne i trzeba wkład do komina.
Blok jest 2 piętrowy ( piwnica , parter , 1 piętro , 2 piętro , wysoki strych ok 4 metrów, komin ok 2 metrów ). Wysokość mieszkania ok 2,5 metra
Mieszkam na 1 piętrze.
Moje pytanie brzmi:
Czy potrzebuję jakieś ustalenia czy dokumenty od kominiarza ? Jeśli tak to jakie koszty i co się w nich zawiera.
Czy wybór komory spalania w kotle ( tzn czy otwarta czy zamknięta ) może być mi narzucony przez spółdzielnię czy przez kominiarza czy to wyłącznie moja decyzja ?
Czy muszę korzystać z usług kominiarza ze spółdzielni czy mogę sam go wybrać ?
Nie ukrywam że od niedawna zajmuję się serwisowaniem kotłów gazowych ale tematy dotyczące komina są mi obce bo nie zajmowałem się montażem.
Z góry dziękuję za wiedzę i czas ...
Witaj
- po pierwsze zgoda ze spóldzielni czy też wspólnoty na zainstalowanie kotła + projekt instalacji wykonany przez uprawnionego instalatora
- po drugie opinia kominiarska wstępna - mało prawdopodobne aby zgodzili się bez wkładu z kwasówki no i dodatkowo musisz mieć drugi komin wentylacyjny i nawiew - jeśli kocioł z otwartą komorą
- po trzecie cała dokumentacja z gazownią
- po montażu kotła kolejna opinia kominiarska - końcowa o prawidłowości podłączenia
Ja wziąłem komoniarza prywatnie bo Ci ze spółdzielni raz że przychodzili nawaleni tak że strach ich było wypóścić na dach, a po drugi wymyślali tak nie stworzone rzeczy że dałem sobie z nimi spokój. Co do komory spalania najprościej byłoby wziąść kociołek turbo i nie ma wtedy problemu z kominiarzami i wentylacją. Co do kosztów u mnie opinia kominiarska kosztowała 150zł, projekt 1000zł, wkład nie wiem bo mam kocioł z podajnikiem. U mnie wymagali właśnie takich dokumentów. Jednym słowem długa i ciężka droga przed Tobą. Powodzenia
Witaj!
Potrzebna jest opinia kominiarska. Projekt instalacji gazowej wykonany przez uprawnionego projektanta do otrzymania zezwolenia na budowę z U.M.
Kominiarz nie musi być "z nadania" spółdzielni. Jednak musisz zwrócić się do spółdzielni o wyrażenie zgody na ogrzewanie gazem (czasem mają własny koncert życzeń). Jeszcze jedno - umowa z gazownią na przydział gazu do ogrzewania
Pozdrawiam,!
O co chodzi z tym projektem ? Projekt czego ? Poprowadzenia instalacji gazowej z klatki do mojego mieszkania ?
Ale też gdzieś mi wpadło w ucho że typ pieca jest zawarty w projekcie , więc ten projekt chyba wszystko kompleksowo ? Komin też ?
Witaj!
Potrzebujesz "projekt instalacji wewnętrznej gazu" wykonany przez projektanta posiadającego do tego typu projektowania uprawnienia. Co więcej np w U.M Katowice i U.M. Dąbrowa Górnicza dla instalacji w budynkach wielorodzinnych taki projekt musi mieć dodatkowo sprawdzającego, któremu projektant też musi zapłacić.
