Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
ViRek
To stanowczo za daleko.Zamiast miarkownika tradycyjnego kup Unistera. KLIK
Edytowane przez CoTo
Gdyby mnie było tylko stać na takie cudo...
Chyba dla reklamy, na stronie producenta jest taki sam kocioł z miarkownikem z przodu.
Nie dla reklamy, tylko łatwiej mi było wziąć obrazek ze stronki producenta i na nim dorysować.
Na takim przedłuzenia nie będzie pomiaru temperatury w kotle. a skąd ten pomysł z miarkownikiem zamiast wentylatora?
Po przypadkowym wpadnięciu na temat o ekologicznym spalaniu węgla na innym forum, po prostu stałem się maniakiem rozpalania od góry i palenia na naturalnym ciągu.
Jak do tej pory to tylko same pozytywy:
- sąsiedzi już nie psioczą na mnie, że świata nie widzą
- dużo czyściej w piecu
- wzrosła stało palność
- no i na prądzie pewnie zaoszczędzę
A do pełni szczęścia brakuje mi tylko miarkownika, żeby nie latać co chwilę do kotłowni i sprawdzać temperaturę
Wiem że najłatwiej byłoby wspawać jakąś mufę z przodu pieca i tam miarkownik wkręcić. Tyle że nie mam znajomych ze spawarką na 220V
A coś takiego jak jest teraz na rysunku będzie działać?
Nic nadzwyczajnego. Zamiast termometru wkręcasz miarkownik, jego ramie (pręt) ustawiasz pionowo do góry. Na narożniku pieca (tam gdzie czarna końcówka żółtego pasa na pierwszym zdj.) robisz coś w rodzaju zawiasu (pręt ruchomy w płaszczyźnie podłużnej pieca ustawiony pod katem 135st. do górnej i przedniej płaszczyzny pieca). Łączysz te trzy punkty (ramie miarkownika, "zawias" i klapkę powietrza w popielniku) łańcuszkiem i gotowe.
A tak wogóle to gra nie warta świeczki. Dobrze ustawiony sterownik dmuchawy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż miarkownik.
Nie będzie :/ raczej weź normalny miarkownik tylko zamiast łańcuszka daj jakąś dłuższa, linkę cienką a na brzegu kotła umocuj jakiś wałek albo kółko z prowadzeniem i dalej już prosto do klapki.
Do kolegi wyżej, sam spróbuj palić na naturalnym ciągu a nie to odradzasz od razu, ja mam inne doświadczenia... stałopalność wydłużyła się na miarkowniku, jedyny problem to że dmuchawa wydmuchiwała mi popiół na wymiennik i do komina... teraz muszę przerusztować ręcznie(no ale przy nawet -20 udawało mi się w tamtym roku utrzymywać ciągłość w granicach 20-24h między zasypami).
A paliłem też ze sterownikiem z pid, jakieś super różnicy nie ma ale zawsze miarkownik 2-3 h do przodu tylko ten popiół przeszkadza ;)
Zaleta rzadziej czyszczę wymiennik i komin.
Edytowane przez yareka
