Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
Gabriel
Zawór czterodrożny ma 4 podłączenia, natomiast z przedstawionego przez Ciebie schematu wynika, że ma 5.
Pompę umieść za zaworem mieszającym w kierunku zasilania instalacji lub powrotu z niej. I wtedy zawór zwrotny ( proponuję klapowy ) ma w tym miejscu sens. Bojler ( zasobnik c.w.u. ) zamontuj przed zaworem mieszającym równolegle do kotła; prawdopodobnie może być niezbędna druga pompa ładująca ten zasobnik. Na schemacie brak jest naczynia wzbiorczego. Zawór bezpieczeństwa - jak najbardziej, maksymalnie 1,5 bar.
Piotr
Mam pytanie odnośnie takiego schematu...
Jaka w tym przypadku jest różnica czy zastosujemy mieszacz trój czy czwór drożny?
Czy jeśli podłączymy pompę na powrocie do kotła to jest konieczna druga pompa do CWu.
Jak do takiego schematu podłączyć pion do naczynia wzbiorczego?
Z góry dzięki za pomoc
Chmielu
Do końca niewiemale wydaje mi się, że w przypadku zaworu 3d powrót omija zawór i zimna lub ciepła woda trafia do pieca gdzie jest ogrzana. W przypadku zaworu 4d wracająca woda jak jest wystarczajaco ciepła miesza się z wodą zasilania ciepłą i wraca zpowrotem aby się ochłodzić, nie idzie bez potzreba znowu do pieca.
Taka jest moja teoria i tak ja to widzę, ale ja się nie znam.
Uważm że pobór wody ciepłej dlatego powinien być przed zaworem czwórdrożnym gdyż zawórę czwórdrożnym możemy np. ustawić na kaloryfery 40 stopni a na piecu 55 stopni i w tedy jest możliwość tymi 55 stopniami ogrzewać wodę w bojlerze tak mam zrobione u siebie ale jestem początkujący i dopiero testuję swój nowy piec.
Właśnie z tego względu włączenie cwu za zaworem 4d jest niedobre. Żeby ogrzać wodę do 50 stopni trzeba minimum 50 stopni do bojlera doprowadzić. 50 stopni na kaloryferze to już dość dużo a zawór 4d służy m.in. do tego, żeby na kaloryfery szła bardziej "rozsądna" temperatura.
U mnie 50 stopni na zasilaniu = gorący kaloryfer. Grzejniki żeliwne, piec z podajnikiem, dom nieocieplony. Jak ustawiam na sterowniku zaw 4d 60 stopni to już wystarcza nawet w siarczyste mrozy. Faktycznie gdy był stary piec (bez zaworu 4d) to palone było na 70 i więcej, ale wtedy było to palenie nieciągłe. Teraz może wystarcza mniej bo palę w trybie ciągłym.
Marcin
co do schematu z postu 4. bardzo mnie interesuje takie rozwiązanie, gdyż u siebie chcę przerabiać instalację. Na piecu by dogrzać dom mam w granicach 40 st. C. w związku z tym chce podnieść temp. spalania by zarazem mocniej dogrzewać bolier. W moich stronach panowie hydraulicy są raczej ortodoksyjni w swoich poglądach i każą mi wstawiać jedynie zawór. Bardzo proszę o rozwinięcie tematu przez osoby mające doświadczenie w tym temacie
Mój fachowiec w tym roku montował kotłownie i nie zrobił zaworu 4D.
Dlatego też chciałbym wiedzieć czy schemat pokazany tutaj jako drugiu poprawiony jest ok bo zdecydowałem że przerabiam kotłownie po tym co napisał Marcin
ps.
Czy zawór bezpieczeństwa jest tutaj dobrze narysowany ?
Z tego co czytałem zaletą jest praca pompy przy niższej temperaturze medium, a także wyższa "odporność" tak zamontowanej pompy na przypadki losowe typu zagotowanie wody w piecu.
Zakładając pompę ładującą dla CO na powrocie jesteś raczej skazany na drugą pompę dla CWU. Przy konfiguracji pompa na zasilaniu CO za 4d może okazać się że układ będzie pracował na jednej pompie. Zależność wynikająca ze średnicy rur, oporów, odległości, temperatur ..... Pozdrawiam
Druga pompa może być dobrym pomysłem na odciecie c.w.u od c.o. Jak dam pompe i jej nie właczę to cwu nie bedzie się grzało. Wystraczy programator pradowy który będzie mi właczał pompę co jakiś czas. Powiedzmy rozpalam w piecu o 8 rano, załączam programator żeby włączył pompę c.wu. za godine na 3 godziny, a potem co godzine na 30minut i wyłaczał się o 20stej.
W takim układzie chyba jednak lepiej uzależnić włączanie pompy od temperatury.
Zgadzam się z Marcinem,
u mnie działa na dwóch najprostszych termostatach: jeden mierzy temperaturę w zbiorniku i jak spadnie poniżej ustawionej temperatury to załacza obwód pompy, drugi na wyjściu z kotła - rozłacza obwód pompy jeżeli temperatura na kotle spadnie poniżej zadanej. Ten drugi słuzy generalnie do tego, żeby nie ładować do zbiornika zimniej wody przy wygaszonym kotle, a tym samym wychładzać dodatkowo zbiornika. Można to zrobić na sterowniku różnicowym, ale koszt takowego >200pln, a dwa termostaty to ok. 140 pln.
Jeżeli bojler jest z wężownicą (a nie dwupłaszczowy np) jego temperaturę możesz mierzyć "przylgowo" - taka dokładność chyba wystarczy.
Witam, chcę sie podłączyć do tematu poprawności instalacji przedstawionej na schemacie. Mam podobną i podłączam bojlerek c.w.u, czy pomiędzy dwoma punktami (podłączenie ciepłej wody na rurze zaraz na wyjściu z pieca, a podłączeniem tej samej rury do bojlera) musi być zachowany spadek?
Taka sama sytuacja na rurze powrotnej
Jeśli mają być te spadki czym grozi ich niewykonanie?
Instalacja chyba najprostsza z możliwych, bez zaworu 4D, tylko pompa obiegowa na powrocie (zasileniu) pieca, wiec instalacja w zasadzie grawitacyjna, piec tzw: śmieciuch, połyka wszystko ;)
Pytania może trywialne, ale będę wdzięczny za odpowiedź
Bogdan
Nie masz króćca od cyrkulacji? - ja nie nie robiłem cyrkulacji więc wykorzystałem kruciec na wstawienie termostatu. Jak masz cyrkulację, to spokojnie możesz mierzyć temperaturę na wyjściu. ale jeżeli ani jedno ani drugie... to może być problem z funkcjonalnością takiego sterowania.
Witam wszystkich forumowiczów. ;) Jestem nowym użytkownikiem i właśnie zajmuję się przeróbką instalacji u siebie w domku. Mam podobny problem który jest zaznaczony w poście. Czytałem wiele opinii na temat zaworów 4d jak również połączeń prostych układów tzn. kocioł z zasobnikiem i sterownikiem (w tym sterowanie C.W.U.) + zasobnik C.W.U ("bojler") + grzejniki panelowe. Jestem zwolennikiem umieszczenia pompy obiegowej na powrocie układu ( praca w niższej temp.), jedynie zastanawiam się dlaczego pompa obiegowa C.O. w układzie z zaworem 4d jest umieszczana za zaworem patrząc od strony pieca a nie przed tak jak na rys poniżej. Chciałbym dowiedzieć się czy jest jakieś uzasadnienie takiego jej położenia. Wg. mnie w skrajnej pozycji zaworu 4d -90 stopni, nie ma to znaczenia, ale w drugiej skrajnej 4d-0 stopni, pompa będzie przetłaczać zimną wodę przez kaloryfery, a woda w piecu pozostanie w bezruchu i jej temperatura będzie coraz wyższa ograniczona automatyką pieca. Chodzi mi o to że czujnik jest zazwyczaj umieszczony na wyjściu pieca, a sterowana za pomocą jego wskazań pompa w niejako osobnym układzie (przy pozycji zaworu 4d-0 stopni). Może się mylę, nie mniej proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam.
