Zdjęcie
Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 10 wrzesień 2008 - 16:02
Tak ajk w temacie i co można zmien ić aby było lepiej?
Załączone pliki
  • 1
#2 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 10 wrzesień 2008 - 16:05
Oprócz tego, ze zawór zwrotny musi być poniżej zaworu 4d.
  • 0
#3 OFFLINE   piotrek automatyk
piotrek automatyk
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.
Napisano 10 wrzesień 2008 - 18:41
Zawór czterodrożny ma 4 podłączenia, natomiast z przedstawionego przez Ciebie schematu wynika, że ma 5.
Pompę umieść za zaworem mieszającym w kierunku zasilania instalacji lub powrotu z niej. I wtedy zawór zwrotny ( proponuję klapowy ) ma w tym miejscu sens. Bojler ( zasobnik c.w.u. ) zamontuj przed zaworem mieszającym równolegle do kotła; prawdopodobnie może być niezbędna druga pompa ładująca ten zasobnik. Na schemacie brak jest naczynia wzbiorczego. Zawór bezpieczeństwa - jak najbardziej, maksymalnie 1,5 bar.
Piotr
  • 0
#4 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 wrzesień 2008 - 09:40
Zbiornik przelewowy juz jest zamontowany na samym poddaszu. Poprawiona wersja proszę o sugestie co dalej zmienić.
-piec będzie Kosztrzewa Warmet Ceramik 200
-grupa miszajaco-pompujaca grundfos
Dołączona grafika
  • 2
#5 OFFLINE   Chmielu
Chmielu
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 11 wrzesień 2008 - 12:37
Mam pytanie odnośnie takiego schematu...
Jaka w tym przypadku jest różnica czy zastosujemy mieszacz trój czy czwór drożny?
Czy jeśli podłączymy pompę na powrocie do kotła to jest konieczna druga pompa do CWu.
Jak do takiego schematu podłączyć pion do naczynia wzbiorczego?
Z góry dzięki za pomoc
Chmielu
  • 0
#6 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 wrzesień 2008 - 13:04
Do końca niewiemale wydaje mi się, że w przypadku zaworu 3d powrót omija zawór i zimna lub ciepła woda trafia do pieca gdzie jest ogrzana. W przypadku zaworu 4d wracająca woda jak jest wystarczajaco ciepła miesza się z wodą zasilania ciepłą i wraca zpowrotem aby się ochłodzić, nie idzie bez potzreba znowu do pieca.
Taka jest moja teoria i tak ja to widzę, ale ja się nie znam.
  • 0
#7 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 wrzesień 2008 - 14:59
Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego zasilacie c.w.u. powinno być przed zaworem mieszającym, a nie za?
Jakby było za można wtedy wykozystać jedną pompę do napędziania c.o. i c.w.u. Jakbku na wyjściu pompy dał "czwórnik"
Dołączona grafika
  • 0
#8 OFFLINE   fryniu
fryniu
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
  • Zainteresowania: Energetyka wodna i wędkarstwo
Napisano 12 wrzesień 2008 - 21:19
Uważm że pobór wody ciepłej dlatego powinien być przed zaworem czwórdrożnym gdyż zawórę czwórdrożnym możemy np. ustawić na kaloryfery 40 stopni a na piecu 55 stopni i w tedy jest możliwość tymi 55 stopniami ogrzewać wodę w bojlerze tak mam zrobione u siebie ale jestem początkujący i dopiero testuję swój nowy piec.
  • 0
#9 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 14 wrzesień 2008 - 00:00
Właśnie z tego względu włączenie cwu za zaworem 4d jest niedobre. Żeby ogrzać wodę do 50 stopni trzeba minimum 50 stopni do bojlera doprowadzić. 50 stopni na kaloryferze to już dość dużo a zawór 4d służy m.in. do tego, żeby na kaloryfery szła bardziej "rozsądna" temperatura.
  • 0
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#10 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 wrzesień 2008 - 09:12
Mówicie, że 50stopni ma grzejniku to duzo? Na starym piecy i starych żeliwnych grzejnikach, żeby było czuć ciepło woda na powrocie miała u mnie więcej niż 60stopni, a przy większych mrozach powyżej 70 na powrocie i 85 na piecu.
  • 0
#11 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 wrzesień 2008 - 09:30
U mnie 50 stopni na zasilaniu = gorący kaloryfer. Grzejniki żeliwne, piec z podajnikiem, dom nieocieplony. Jak ustawiam na sterowniku zaw 4d 60 stopni to już wystarcza nawet w siarczyste mrozy. Faktycznie gdy był stary piec (bez zaworu 4d) to palone było na 70 i więcej, ale wtedy było to palenie nieciągłe. Teraz może wystarcza mniej bo palę w trybie ciągłym.
Marcin
  • 0
#12 OFFLINE   bąbel
bąbel
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 17 wrzesień 2008 - 21:10
co do schematu z postu 4. bardzo mnie interesuje takie rozwiązanie, gdyż u siebie chcę przerabiać instalację. Na piecu by dogrzać dom mam w granicach 40 st. C. w związku z tym chce podnieść temp. spalania by zarazem mocniej dogrzewać bolier. W moich stronach panowie hydraulicy są raczej ortodoksyjni w swoich poglądach i każą mi wstawiać jedynie zawór. Bardzo proszę o rozwinięcie tematu przez osoby mające doświadczenie w tym temacie
  • 0
#13 OFFLINE   MCIECHOWSKI
MCIECHOWSKI
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 34 postów
Napisano 18 wrzesień 2008 - 07:29
Mój fachowiec w tym roku montował kotłownie i nie zrobił zaworu 4D.
Dlatego też chciałbym wiedzieć czy schemat pokazany tutaj jako drugiu poprawiony jest ok bo zdecydowałem że przerabiam kotłownie po tym co napisał Marcin
ps.
Czy zawór bezpieczeństwa jest tutaj dobrze narysowany ?
  • 0
#14 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2008 - 19:48
Jaka jest różnica jak chciałbym zastosować pompę na powrocie? Co to zmienia i jakie są tego wady, zalety? Rozumiem, że na powrocie należy zachować taki sam schemat podłaczenia jak na zasilaniu?
  • 0
#15 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2008 - 20:42
Z tego co czytałem zaletą jest praca pompy przy niższej temperaturze medium, a także wyższa "odporność" tak zamontowanej pompy na przypadki losowe typu zagotowanie wody w piecu.
  • 0
#16 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2008 - 20:46
Zakładając pompę ładującą dla CO na powrocie jesteś raczej skazany na drugą pompę dla CWU. Przy konfiguracji pompa na zasilaniu CO za 4d może okazać się że układ będzie pracował na jednej pompie. Zależność wynikająca ze średnicy rur, oporów, odległości, temperatur ..... Pozdrawiam
  • 0
#17 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 wrzesień 2008 - 10:24
Druga pompa może być dobrym pomysłem na odciecie c.w.u od c.o. Jak dam pompe i jej nie właczę to cwu nie bedzie się grzało. Wystraczy programator pradowy który będzie mi właczał pompę co jakiś czas. Powiedzmy rozpalam w piecu o 8 rano, załączam programator żeby włączył pompę c.wu. za godine na 3 godziny, a potem co godzine na 30minut i wyłaczał się o 20stej.
  • 0
#18 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 wrzesień 2008 - 11:14
W takim układzie chyba jednak lepiej uzależnić włączanie pompy od temperatury.
  • 0
#19 OFFLINE   woku
woku
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 270 postów
Napisano 24 wrzesień 2008 - 11:22
Zgadzam się z Marcinem,
u mnie działa na dwóch najprostszych termostatach: jeden mierzy temperaturę w zbiorniku i jak spadnie poniżej ustawionej temperatury to załacza obwód pompy, drugi na wyjściu z kotła - rozłacza obwód pompy jeżeli temperatura na kotle spadnie poniżej zadanej. Ten drugi słuzy generalnie do tego, żeby nie ładować do zbiornika zimniej wody przy wygaszonym kotle, a tym samym wychładzać dodatkowo zbiornika. Można to zrobić na sterowniku różnicowym, ale koszt takowego >200pln, a dwa termostaty to ok. 140 pln.
  • 0
#20 OFFLINE   Gabriel
Gabriel
    Stały Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 148 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 wrzesień 2008 - 15:33
Ja niestety w zbiorniku nie mam termometru więc nie mam pojęcia jaka jest temperatura wody. Jedynie co mogę zrobić to albo termostat na wylocie, albo różnica między wlotem a powrotem.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
