jak mocować grzejniki do ścianek z płyt kartonowo-gipsowych?
LG1
Grzejniki ala konwektory wykonane z miedzi i aluminium sa bardzo lekkie (ponizej 20 kg wraz z woda) i niektorzy producenci maja w sprzedazy stopki do ustawienia na podlodze.
Grzejnik stalowy ?? Waga ok. 32 kg na metr dlugosci. Sa kolki tzw MOLA do wkrecania w karton - gips. Ale jak sie sprawdza ??
Powodzenia i pozdrawiam ADARKAR
PS. Jesli mozna prosze podac sposob rozwiazania problemu na forum.
Podstawą przy planowaniu usytuowania grzejników na regipsach jest konsultacja z wykonawcami ścian, ścianek działowych oraz instalatorami CO. Chodzi głównie o wzmocnie powierzchni pod montaż grzejnika, wtedy jest to obojętne jaki ciężki grzejnika będzie.
A jeżeli jest już za późno, to trzeba zakupić odpowiednie kotwy do mocowania na płytach regipsowych.
Prawidłowa ścianka regipsowa powinna składać się z dwóch warstw płyt.
Wtedy faktycznie możemy stosować popularne kołki do regipsów.
Jeżeli jest to pojedyncza powinno się zastosować kotwy które długością dojdą do ściany i przy dokręcaniu nie będą ściągać płyty.
Nóżki i stojaki pod grzejniki stosuje się gdy nie ma innej możliwości montażu np.: duży skos na poddaszu.
Chciałbym deko odświezyc temat.
Otóz znalazłem sie w potrzebie zamocowania grzejnika na scianie pokrytej styropianem.
Schemat ponizej:
No i zapytanie-jak to najlepiej zrobic aby ten 5cm dystans nie wpłynął na stabilność zamocowania grzejnika.
Grzejnik PURMO 600x1000-waga ok 30kg.
Zastosuj kotwy o odpowiedniej długości i wytrzymałości. Maksymalny stosunek odległości kotwy będącej w stabilnej ścianie do odległości "wystającej" i podtrzymującej uchwyt grzejnika to 3:1 ze wskazaniem na zwiększenie pierwszego wymiaru. Dowiedz się w dobrze zaopatrzonych sklepach o kotwy do płyt gips-karton; są różne dostępne ciekawe rozwiązania.
Piotr
Miałem ostatnio ten sam problem
Jedne z najlepszych rozwiązań, które ja zastosowałem to odpowiednie kołki Fischer poniżej przesyłam link ze strony katalogowej producenta
W tym konkretnym przypadku polecam kołki Universal frame fixing FUR http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?pa...K-$MKAT-HK
Kołki takie można nabyć w jakichś lepszych sklepach Przeważnie sprzedawcy sprzedają je na sztuki - dosyć sporo kosztują jak na kołki ale podkreślam satysfakcja gwarantowana
Kontynuując temat montazu zapytam jeszcze o bezpieczne zawieszenie bojlera 80-100L na cienkiej scianie działowej murowanej z cegły dziurawki.
Moze problem byłby mniejszy gdyby nie fakt że cegła jest postawiona pionowo i sciana z tynkiem ma grubosc ok 10 cm.
Tak wiec prosze o porade czy mozna , a jezeli tak to w jaki sposób bezpiecznie taki bojler na takiej cienkiej scianie zamocować.
Najlepiej zastosować kołki "do pustych przestrzeni"
Fischer - SX 80/80 lub 100/80
WkrętMet 80/80 lub 100/80
Te z WkrętMetu są tańsze ale niewiem czy można na sztuki kupić Są twarde w porównaniu z Fischerem
Swoją rolę powinny spełnić w 100%
Damian
....Swoją rolę powinny spełnić w 100%
Damian
... a czy nie istnieje ryzyko, ze taki np 80l bojler (po napełnieniu ważacy ok 120kg) nie wyrwie kawałka sciany jezeli kołek zostanie zamocoawany w tej niepełnej przestrzeni?
Grubosc scianki która bedzie miała utrzymac całośc wyniesie wówczas ok 3-4 cm, ok 1,5-2,0 cm cegła, reszta tynk
Opis produktu: nylonowy kołek rozporowy, do stosowania z wkrętami do drewna
i wkrętami do płyt wiórowych Wersja wydłużona SX-L pozwala na przenoszenie większych
obciążeń w materiałach z pustymi przestrzeniami i gazobetonie
Zalety/ Korzyści: możliwość rozporu w 4 strony gwarantuje mocniejsze zaczepienie,
wystające żebra zabezpieczają przed obracaniem się kołka w otworze przy wkręcaniu
wkręta, szybki i łatwy montaż przelotowy pozwala na oszczędność czasu, mocowanie
posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu,
kołnierz zabezpiecza przed zbyt głębokim wsunięciem kołka do otworu, nylon zapewnia
długowieczną gwarancję bezpieczeństwa, odporność na temperatury od -40°C do +80°C,
geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach
pomiędzy 2 a 12 mm
Informacje montażowe: do montażu przelotowego jest wymagana większa średnica
wkręta, w przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwór należy
wiercić bez udaru, wymagana długość wkręta = długość kołka + grubość elementu
mocowanego + średnica wkręta
