2 Lazienki-Jedna Wentylacja
gonzo2
W związku z remontem łazienki i wymuszonymi zmianami mam problem z rozwiązaniem wentylacji łazienki.
Łazienki sa w budynku jednorodzinnym,jedna pod drugą i mamy 1 wolny przewód kominowy w którym jest wentylacja z 1 piętra.
Jak rozwiązać problem na parterze?
1.Okno może byc uchylone przez cały dzień,
2.można zrobić otwór na kratkę z wyjściem na zewnątrz?
3.Wiem,że wspólna wentylacja łazienek 1 przewodem jest niezgodna z prawem budowlanym,ale......
W łazienkach nie ma żadnych piecyków gazowych itp.
Co radzicie?
  • 11 miesięcy temu...
Ja tam nic nie doradzam, ale powiem tylko że kiedyś w wysokich blokach stosowało się wentylację zbiorczą polegającą na tym, że wentylacja łazienek i kuchni z bodajże co drugiego piętra była wpięta do jednego zbiorczego przewodu wentylacyjnego. W papierach była tylko adnotacja, że zabronione jest podłączanie okapu kuchennego z wentylatorem do wentylacji zbiorczej, bo wtedy sąsiedzi poczuliby co gotujesz.
trzeba by zainstalować na kominie wentylator wyciągowy i regulowane kratki lub anemostaty, żeby zbilansować przepływ powietrza, wtedy nawet 5 łazienek można połączyć do jednego kanału. Pytanie czy są tak małe wentylatory wyciągowe, żeby nie zrobić przeciągu w łazienkach....
Takie wentylatory na kominach stosuje się obecnie w blokach o których wspominałem wcześniej. Jednak kiedyś takowych nie było i ta wentylacja działała grawitacyjnie. Jednak wtedy sąsiedzi z najwyższych pięter skarżyli się czasem, że przy dużym wietrze wiejącym z niektórych kierunków wentylacja nie działała u nich zbyt dobrze, a czasem nawet zachodziło zjawisko wpychania powietrza przez wywietrzniki do mieszkań, oczywiście razem z zapachami które przyleciały z mieszkań poniżej :)
Co radzicie?
jak nie ma piecyków gazowych a ciag jest dobry to spokojie w jedenprzewód mozesz wpiąc dwie łazienki
otwieranie okien na cał dzień to produkcja grzyba i wychładznie pomieszczeń i ścian ,tego sie nie robi
