Zębiec Kmw 16 I Zatykający Się Komin
animisiewaz
mam problem z zapychającym się kominem. Przez całą poprzednią zimę było w porządku, problem pojawił się dopiero na wiosnę, przy wyższych temperaturach. Teraz, około miesiąca po rozpoczęciu sezonu, problem pojawia się znowu. Na ściankach pojawia się smolisty, trudny do usunięcia osad, który skutecznie zmniejsza średnicę komina i doprowadza do tego, że w piwnicy zaczyna ulatniać się dym poprzez otwór czujnika temperatury.
Mam piec Zębiec KMW 16 ze sterownikiem Geco G-406-P01, Komin o wysokości około 10m, z wkładem okrągłym fi 150 ze stali żaroodpornej. Piec ogrzewa dom o powierzchni 110 m2 i zasobnik CWU 120l. Temp. na piecu jest ustawiona na 50 stopni. Palę miałem i suchym drewnem.
Oto ustawienia serwisowe:
D0 ? 60
D1 ? 160
C0 ? 10
C1 ? 02
C2 ? 45
C3 ? 00
C4 ? 10
C5 ? 35
C6 ? 40
Byłbym wdzięczny za pomoc w sprawdzeniu ustawień pieca i za wszelkie rady,
Za mała tem. na kotle, minimum 55*C, tem. w domu musisz regulować zaworami na grzejnikach albo zawór mieszający 4D tak to kisi się w kotle i smoła. Samym drzewem jak palisz to byś musiał powietrze dopuszczać dolnymi drzwiczkami jak na miarkowniku ciągu, ale to trzeba pilnować.Palenie tylko od góry bez dosypywania, wypali się wyczyścić palenisko dziury nawiewne przeczyścić. Zobacz od spodu pod ruszta czy nie sa zatkane te nawiewy. Wyczystka od komina i połączenie czopucha musza być szczelne. Do usunięcia tej smoły możesz kupić na allegro środek "Spalsadz", oczywiście udrożnić komin.
Na stronnie producenta w specyfikacjach komin powinien być fi 200, ale jak by był czytsty powinien dać rade. Napisz czy paliłeś od góry czy dosypywałeś.
Edytowane przez spidoman
