Jak To Jest Z Tą Minimalną Mocą?
gemini23
witam jak to jest z tą mocą załóżmy że jest 5kW na ogrzewanie co i cwu czy z tych 5kW np. 3,6kw idzie na co a pozostałe 1,4kw idzie na cwu (zasobnik 140l)?nastepne pytanko czy 1kW to jest zużycie mniej wiecej 0,19kg wegla i jesli tak to czy na kazdy kolejny kw przyjmuje się taka sama wartość czy może zmienia się ?i jeszcze jedno jesli piec byl by np mocy 15kW jego 30% mocy to 5kW jak to wygląda w praktyce na jakiej temp wtedy piec chodzi jakie jest zucycie paliwa i czy może pracować taki piec cały czas z taką mocą zakładając że w instrukcji jest uwzględniony zakres mocy 30-100%
1 różnie to siew różnych momentach układa, wszystko zależy od instalacji i potrzeb. Sztywnych przydziałów nie ma.
2 przy mocy palnika 5 kW i sprawności 75%, faktycznie na 1 kW przypadało by ok 200gr węgla. Ale przy złej regulacji i sprawności ok 50% na 1 kW już trzeba by przeznaczyć 300gr węgla.
Generalnie im większa moc, tym większa sprawność, zatem z im większą mocą będzie chodził kocioł, tym mniej węgla będzie przypadać na 1 kW.
3 to przy jakiej temperaturze kocioł będzie oddawał 5 kW zależy od instalacji, może to być 40C jak i 85C.
4 przy sprawności 75% będzie to ok 1 kg/h, czyli w pracy ciągłej 24 kg/dobę
5 może pracować.
czyli biorąc pod uwagę kocioł np 15kW jego sprawność w przedziale mocy 30-100% będzie się wahać miedzy np. 75-82% ,kocioł 15kW chcąc by pracował na 30% mocy teraz ile kw odbiorą kaloryfery(można dać zawór 4D do regulacji temperatury na kotle oczywiscie zalecane 60C o ile dobrze rozumię że się da 60C i 30%mocy)a ile kw odbierze zasobnik np 140L czy pobiera stałą moc czy może po dogrzaniu nie pobiera juz kw i zaczyna znowu pobierac jak sie wychlodzi lub zuzyje czy ta moc jesli tak by było jest przezucana z kaloryferów na zasobnik i spowrotem po dogzaniu zasobnika na kaloryfery?
powiedzmy że chodzi o przewymiarowany kocioł a tym samym stałopalność powiedzmy że tam 15kW odpowiada mi tym że ma pojemna komore 30kg na 30% mocy w instrukcji jest to 5kW ale z wyliczen wychodzi 4,5kW ma stalopalnośc do 35godzin jest to dolniak wiem że w okresach przejsciowych typu listopad kwiecien musiał bym palic cyklicznie z okreslona dawką paliwa np 10-15kg lub (zmienic opal na mniej kaloryczny )ale pozostały okres zimniejsze dni kocioł by juz pracowal 24 na dobe na minimalnej mocy czasmi przy duzych mrozach tylko 7-8kW tyle mniej wiecej zapotrzebowanie c.o. by bylo mógł bym zainstalowac 12kW a nawet może i 10kW ale przy wiekszych mrozach nie uzyskam chyba satysfakcjonujacej stałopalności no może jeszcze na tej 12 ale jest jeszcze jeden aspekt jak się ma moc do temperatury przewaznie wyliczenia sa na 20 stopni a ja chcial bym utrzymywac np 23-24 stopnie
nie było grzane niczym do tej pory z wyliczen wychodzi mniej wiecej 7-9kW c.o teraz powiedzmy chce utrzymywac 23-24 stopnie do tego grzac cwu niewiem 140L czy wiekszy dawac powiedzmy 3 max 4 osoby chce by bylo tanio w eksploatacji a zarazem satysfakcjonujaca stałopalnosc napewno mysle o dolniaku modele które rozpatruje to zebiec lub żywiec zebiec mi najbardziej się widzi poniewaz komora ma 30kg ale to 15kW a zywcem sa i 8kW i 12kW mam do tego jeszcze kominek DGP stąd te wszystkie spakulacje i pytania napewno chce wszystko zrobic w grawitacji bez elektroniki przypuszczam że i ta 8kW dala by rade ale grzanie nonostop ale przy wiekszych mrozach boje się stalopalnosci poniżej 12godzin nikogo w domu praca kto dolozy
