Prośba O Porady W Sprawie Ogrzewania Gazowego W Nowym Mieszkaniu 90M2
mychu
na początku chciałem się przywitać :)
Na forum trafiłem szukając informacji związanych z moją inwestycją.
Jestem poważnie zainteresowany mieszkaniem o pow. 90 m2, w którym będzie ogrzewanie gazowe.
Zanim zadam pytania, troszkę o inwestycji:
Mieszkanie jest w nowym dwupiętrowym budynku, parterowe ( nad tym mieszkaniem jest jeszcze jedno mieszkanie). W sumie w budynku są 4 mieszkania.
"Moje" mieszkanie nie jest podpiwniczone. Od strony północnej, zachodniej i południowej są wyjścia na ogródek. Od wschodniej mieszkanie przylega do sąsiedniego.
Trochę o technologii:
? Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaków ceramicznych gr. 25cm, ocieplone styropianem podstawowym gr. 18cm i wykończone tynkiem silikatowym kolor jasny blask piasku , oraz ściany trójwarstwowe murowane z pustaków ceramicznych gr. 18,8cm, ocieplone styropianem FASADA gr. 12 cm podwyższonej odporności na przenikanie zimna (o podwyższonym k lambda 0,038), wraz z okładziną z paneli CEDRAL .
? Okna i drzwi balkonowe drewniane ,szyby zespolone termoizolacyjne K = 1,1; rolety woknach
? Piec gazowy dwufunkcyjny firmy VIESSMANN
? Instalacja CO: kompletna, grzejniki płytowe z zaworami termoregulacyjnymi firmy VIESSMANN, w łazience grzejnik drabinkowy. W sumie 5 grzejników płytowych (3 w pokojach, 1 w salonie, 1 w przedpokoju) + 1 drabinkowy w łazience.
? W mieszkaniu jest instalacja kominkowa więc zamierzam zainstalować kominek.
Pytania i prośby o podpowiedzi
Chciałbym dobrze podejść do tematu i zrobić jak najwięcej, żeby w przyszłości nie żałować, że można było zrobić więcej. Dlatego mam kilka pytań:
1. Czy wg Was samo ogrzewanie gazowe + kominek wystarczy? Czy może pomyśleć o dodatkowym ogrzewaniu podłogowym?
2. Jeżeli podłogowe, to jakie? Elektryczne?
3. Czy warto robić płaszcz wodny do kominka?
4. Ile mniej więcej może mnie kosztować ogrzewanie tego mieszkania w sezonie grzewczym i poza (wtedy tylko woda). Rodzina (na razie) 3 osobowa ale z potencjałem na powiększenie :)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi o czym pomyśleć teraz żeby potem nie żałować :)
Z góry dziękuję
mychu
1.Jest duże prawdopodobieństwo że ktoś wykonał obliczenia zapotrzebowania na ciepło i dobrał prawidłowo grzejniki, czyli odpowiedź jest twierdząca. O podłogówce należy myśleć na etapie projektu instalacji przed wykonaniem posadzki. Oczywiście że można wykonać podłogówkę.
2. Jak ma być ogrzewanie gazowe to podłogówka najlepiej wodna Tylko jaki ma być kocioł ? Sposób wykonania podłogówki będzie zależeć właśnie od kotła i zastosowanego do niego sterownika.
3. Jak jest to mieszkanie to raczej kominek powietrzny, płaszcz wodny to konieczność stosowania dodatkowych elementów które połączą instalację kominka z instalacją CO. W takim mieszkaniu chyba nie ma to sensu
4. Trudno wymienić kwotę, bo na rachunek składa się nie tylko zużycie gazu ale i opłaty stałe (abonament, opłata przesyłowa stała) różne dla grup taryfowych. A samo zuzycie gazu to kwestia temperatury w pomieszczeniach, a upodobania są naprawdę różne.
