Ustawienie Kryz W Głowicach Diamond
Jarson75
Ok dzięki.Teraz to wszystko jasne ;) .Właśnie rozpaliłem i będę sprawdzał czy będą jakieś różnice na + lub na -. Jeszcze jedno pytanko ale teraz dotyczące głowicy.Ustawiam głowicę na temp. podaną w ulotce ale ni jak ma się to do rzeczywistości ,a wygląda to tak że jakby ta temp w pomieszczeniu jest wyższa niż ta co ustawiona na głowicy.Dodam że są one zamontowane prawidłowo i nie pozasłaniane.Czy tak ma być czy jest jakaś tolerancja względem tego co pisze a względem rzeczywistości?
ja też nie mam głowic najwyższych lotów "SCHLOSSER " ale działają bez zarzutu, diamond ma już utartą opinię.
przyłóż ucho do grzejnika w danej temperaturze np 22C i słuchając kręć głowicą w dół skali, usłyszysz przy jakiej nastawie całkowicie ustanie przepływ. Później tego się trzymaj.
A jak nie ustanie to albo głowice są trefne, albo nie pasują do wkładek zaworowych (zaworów).
