mam problem przy rozpalaniu pieca. Użytkuję kocioł PER-EKO KSR-25 ze sterownikiem
PERFEKT od 5 lat. Dotychczas nie miałem problemów i piec po rozpaleniu sam dochodził
do temperatury zadanej 57 stopni, teraz muszę go wspomagać dorzucając węgla na żar.
Odnoszę wrażenie jakby brakowało powietrza, wentylator dmucha bo sprawdzałem
bez rozpalenia powietrze leci z otworów w retorcie, ale nie wiem czy nie za słabo,
piec dochodzi do temperatury w około 80-90 minut i po jej osiągnięciu dalej pracuje
prawidłowo, oczyściłem wentylator i kanały od jego strony oraz doszczelniłem retortę
ale problem nie ustąpił. Powietrze mam ustawione na 42 procent
ale gdy wyłącze tryb pracy i włączę samą dmuchawę na 85 procent to też spala się słabo.
Mam zamiar sprawdzić czy na innym węglu problem ustąpi
spalam groszek firmy PRESTIGE, podejrzewam również wentylator, po próbie z węglem
wymienię wentylator. A może ktoś miał podobny problem i wie jaka jest przyczyna
po osiągnięciu temperatury zadanej piec pracuje prawidłowo, ale jeżeli wejdzie w nadzór
nastąpi przedmuch i temperatura spadnie to wygasa w trakcie dochodzenia do temperatury
zadanej.
