Zawór Trójdrogowy Rozdzielający Czy Mieszający?
rafk78
Witam. Proszę o poradę takiej sprawie. Kocioł pracuje w układzie otwartym, natomiast grzejniki w zamkniętym z płytowym wymiennikiem ciepła. Pompa obiegu c.o pracuje w systemie pracy przerywanej czyli jest włańczana i wyłączana sterownikiem na podstawie zadanej temp. w domu odczytywanej za pomocą czujnika . Po dogrzaniu obieg grzejnikow jest nieczynny nawet do kilku godzin( szczególnie w nocy gdy tem. ustawiona jest o kilka stopni niżej niz w dzień.) Gdy ponownie zostanie włączony pobór ciepła jest dość duży co powoduje długi start kotła który wcześniej był w podtrzymaniu. Stąd moje pytanie : co pomoże " oszukać" kocioł. fachowcy doradzają mi zawór trojdrożny montowany za wymiennikiem na zasilaniu przed pompą c.o. Jaką wtedy ma spełniać funkcję : rozdzielającą czy mieszającą?.
Jeżeli będzie to zawor mieszający ,czyli będzie schładzał wode idącą na grzejniki to w moim rozumowaniu powrót będzie jeszcze chłodniejszy i na wymienniku bedzie jeszcze większy pobór ciepła???
Czy zastosowanie zaworu , który skieruje część zasilania na powrót zda egzamin?
A może zastosować zawór 4-d
Kocioł ling combi 23 kw na eco groszek, wymiennik ( nie pamiętam nazwy) - ok 28 kw
Temp kotła regulowana na podstawie temp zewnętrznej.
Zależy mi na pozostawieniu ustawień pompy c.o. ( no chyba że trzeba będzie przejsć na system pracy ciągłej)
Jestem początkujący w tym temacie więc prosze o wyrozumiałość i radę.
jak wytrzymujesz zmianę temperatury o kilka stopni w tę i z powrotem w ciągu doby?
Może wogóle nie trzeba grzać jak sie jest takim wytrzymałym.
Tak naprawdę to co jest źle - to że kocioł nie osiąga szybko zadanej temp.?
Czy może chodzi o to, że rano przez parę godzin jest w domu za zimno?
Bo to nie to samo.
Na to pytanie trzeba najpierw odpowiedzieć.
Sugeruję utrzymywanie takiej samej temp. lub przynajmniej ograniczenie zmian nocnych np. do 1 stopnia.
Z technicznego punktu widzenia można tak zrobić jak fachowcy radzą.
Zawór 3D z siłownikiem umieszczony przed pompą c.o. w obwodzie wtórnym.
Występuje on wtedy w roli mieszającej (ale mieszania tu nie będzie, bo nie o to się rozchodzi).
Jak on się otworzy, to cała woda z wymiennika idzie na grzejniki - czyli tak jak teraz.
Gdy na kotle jest za niska temperatura (np. poniżej 55C), to zawór się zamknie i woda z wymiennika nie jest pobierana.
Krąży sobie to, co obecnie jest w grzejnikach, mało grzeje, ale kocioł za to nabiera szybko temperatury.
Jeśli masz sterownik Recalart, to powinien on potrafić to zrobić. Chodzi o funkcję "ochrony zasilania", w menu nazywa się to "minimalna temp. kotła".
Tak go można oszukać.
Efektem tego bedzie spowolnienie rozgrzewania grzejników ale za to kocioł szybko się nagrzeje i łatwo wejdzie na wyższe obroty. Suma sumarum może to spowodować wrażenie szybszego nagrzewania pomieszczeń.
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie.Ustawienie pośrednie na zaworze trójdrogowym usytuowanym na zasilaniu przed pompą c.o.,powoduje mieszanie wody z powrotu i mniejszy przepływ wody w wymienniku?. Jeżeli tak to obieg na kaloryfery będzie chłodniejszy a przy wymienniku cieplejszy przez zdławienie przepływu?
Tak, ale w tym zastosowaniu (gdy użyjemy go tylko jako ochrona zasilania) będzie się otwierał lub zamykał na maxa.
W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go też uzyć do automatycznego ustawiania temperatury zasilania grzejników w zal. od temp. zewnętrznej.
