Problem Kocioł Z Podajnikiem Tłokowym
LukasTD
Posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym firmy MISTAL 25KW (Mój piec).
Sterownik na piecu to TECH ST-40
Mój problem polega na tym iż podajnik dozuje za grubą warstwę miału na palenisko (z ekogroszkiem nie było tego problemu). W wyniku czego miał wysypuje się bokiem i spada do popielnika. Czym to może być spowodowane?
Czy da się jakoś zmniejszyć ilość opału dozowanego z podajnika na palenisko.
Mierzyłem ile trwa praca tłoka - 34 sekundy i tak też mam ustawione (w jedną stronę tłok idzie 15 sekund, później 2 sek. stoi i dopiero zaczyna wracać).
Edytowane przez LukasTD
Wiesz co,widzę że mamy taki sam motoreduktor więc może tak jak ja z drugiej jego strony masz przepustnicę.Tam własnie regulujesz od 1 do 4 grubość pokładu . Ja mam obecnie przepustnicę otwartą na maxa czyli miał idzie najgrubiej a czas przerwy podawania mam obecnie na 10min przy pełnym czasie pracy tłoka 56sek.
Spróbuj wydłużyć czas przerwy podawania zachowując nadal pełny cykl tłoka czyli te 34 sek. zacznij od przerwy podawania np.2min.i zobaczysz jak się spala , a ile masz teraz czas przerwy?
Daj dmuchawę na 1 ( 1-10) i przysłoń dmuchawę na 80 % i zobacz co się dzieje:)
Edytowane przez MONIA
zrzuć wszystko z palnika i sprawdź, czy nie utworzył ci się tam garb ze spieczonego miału. W tłokach to właśnie zjawisko powoduję spiętrzenie i gorsze spalanie.
Miał też nie może być to sam pył, musi być sporo większych kawałków. Jak macie regulację warstwy, co jest bardzo fajnym gadżetem, to cienką warstwę ustawiamy dla drobnego miału, grubą dla grubego groszku.
Spiętrzanie też może następować w efekcie spiekania się koksowego tego miału, ale to już osobna historia.
Czyli ta przepustnica jest z tyłu pieca (podajnika, na dole) ??
Przerwę podawania mam teraz ustawioną na 2:40 min, nadmuch na 20%, miał dopala się dość dobrze (mam małe spieki, ale nie jest ich aż tak dużo). Na dobę pali mi około 15 kg.
Martwi mnie tylko to przesypywanie się świeżego miału do popielnika.
Wczoraj czyściłem palnik, nic na nim nie było. Wtedy też sprawdzałem jak długo pracuje tłok. Już przy pierwszym podaniu miału nasypał na palnik warstwę grubszą niż ścianka paleniska.
Muszę zobaczyć czy mam coś takiego do regulacji warstwy.
Jak nie to już sam nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Zobacz ta przepustnica tak wygląda ja na zdjęciu bynajmniej u mnie na kotle,patrz na strzałkę :)
A jesli Ci nadal przesypuje miał to ustaw przerwę na 2:50 min ,jak dalej przesypuje to stopniowo zwiększaj przerwę .
Niestety, ale nie mam tego ustrojstwa przy swoim piecu :(
Chyba jedyną możliwością zlikwidowania tego przesypu miału jest podniesienie w jakiś sposób bocznej ścianki o 1 cm. Dołożę kawałek płaskownika i zobaczę jak będzie dozować miał.
Macie może jeszcze jakieś inne pomysły co mogę zrobić z tym problemem.
