Jak Ustawić Rozdzielacze Z Mieszaczami? Pomocy
SpejsiKN
Witam wszystkich i proszę o pomoc. W naszym domu z użytkowym poddaszem mamy na całości ułożone ogrzewanie podłogowe. Dół ok 80 m2 i góra ok 100 m2. I wszystko byłoby prawie dobrze gdyby nie fakt, że nie mżemy w domu osiągnąć większej temp niż 19stopni. W skład instalacji wchodzi kocioł kondensacyjny o mocy 21 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o poj. 150 l. Vaillant VSC ecoCOMPACT i dwie rozdzielnie Herz. które wyglądają tak:
Na obwód udaje się wypchnąć ledwo 26-28 stopni, a powrót to max 26. Efektem jest 18-19 stopni w domu. Podobno problemem są za mocne pompy w rozdzielniach jak to radośnie stwierdził serwis Herza w Krakowie. Przy wyłączonych pompach w rozdzielni, a chodzącej pompie w piecu ciepła woda z zasilania przemieszcza się mnie więcej tak:
Jeśli pompa rozdzielni pracuje to pcha ona wodę z powrotem w zasilanie pobierając ją z powrotu - efekt: ciepły powrót, zimne zasilanie. Wygląda to mnie więcej tak:
Pompa pieca to 60 podobnie jak pompy rozdzielaczy. Serwis wymyślił, żeby zamienić pompy w rozdzielaniach na 40 podobno wtedy nie będą się one siłowały z pompą kotła. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł na ogrzanie nazego domku? A może sprzęgło hydrauliczne i pompy w rozdzielniach mocniejsze od pompy kotła dałyby efekty? Bardzo proszę o pomoc.
Pompy zostały wymienione na słabsze, ale niektóre pomieszczenia są niedogrzane.
Ogrzewanie niby chodzi, ale w łazienkach ,gdzie nastawiłem 23 stopnie ledwo robi się 20.
Mam więc kilka konkretnych pytań.
1. Czy przy owym mieszaczu można nastawić piec na wyższą temperaturę np 60 st?
2. Na jaką temperaturę nastawić termostat w rozdzielaczu (to białe na wlocie)
3. I chyba najważniejsze pytanie na które żaden serwisant nie udzielł mi odpowiedzi. Za termostatem znajduje się włącznik przylgowy pompy (to szare z pomarańczowym pokrętłem). Na jaką temperaturę go nastawić? Czy pompa w rozdzielaczu ma chodzić non stop? Czy ów wyłącznik ma regulować jej pracę?
4. Jaki przepływ ustawić na tym czerwonym pokrętle między zaworami trójdrożnymi - nie pamiętam jak ten elelment się nazywa ale ma on działać tak aby wymusić różnicę ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem niezbedną dla prawidłowej pracy pompy w rozdzielaczu.
szczerze mówiąc mam już dosyć problemów z tymi rozdzielaczami. Wydana kupa kasy a nikt tego nie potrafi wyregulować.
Więc tak , pomożemy tylko najpierw proszę o informację
1 - zaznacz gdzie przychodzi zasilanie z kotła
2- zaznacz w którą stonę masz strzałkę na pompie w rozdzielaczu
3- zobacz lub zrób dobre zdjęcie skali przepływomierza gdy pompa jest wyłączona .
PS . pomarańczowy wyłącznik służy do zabezpieczenia czyli do wyłaczenia pompy gdy zostanie osiągnięta krytyczna tem na podłogówce powinien być na ok 55 st . (niewiem jaki dokładnie to u Ciebie jest ale w niektórych można ustawić też dolną granicę temperatury aby pompa nie mieszała zimnej wody gdy np , piec nie podaje wyzszej niż 25 st. (narazie musimy tak zrobić aby pompa chodziła nonstop ) Gowica z kapilarą otwarta na maxa( nie powinna przepuścić więcej jak 50 st ) kocioł musi być nastawiony na tem , wyższą od o 20 st niż potrzebujemy( czyli na początek piec na 60 st.)
Tak na początek możesz sprawdzić przykryzować górny zawór kulowy ten nad głowicą termostatyczną zakręć go i następnie otwórz tak na 30 procent ( docelowo tam zamiast tego kulowego powinien być regulacyjny )
kulowy się do tego nie nadaje , ale żeby wykluczyć pewne rzeczy zrób tak i zobaczymy , Kapilara od głowicy termostatycznej powina być na zasilaniu obwodów do podłogówki jak te rotametry są typu że montuje się je na zasilaniu ( zero na skali u góry) to kapilara jest dobrze założona , Odpowiedz na 3 pytania a jutro już bedzie wszystko działać .pozdrawaim ,
Aha ten zawór pomiędzy termometrami zakręć narazie na max .
Witam , jeszcze takie głupie pytanie czy te zawory jak nazwałeś trójdrożne są odkręcone na maxa ? Na rysunku przy właczonej pompie obieg wody jest źle narysowany . Powinno to wyglądać tak przy załaczonych pompach przy piecu i przy rozdzielaczu .post-4018-0-16034900-1318945671_thumb.jpg
Moim zdaniem gowica termostatyczna z kapilara jest zle zamontowana tj. kapilara jest na zasilaniu zaś głowica powinna byc zamontowana na powrocie.
W poprawnym układzie pompa powinna ssać od głowicy.
Głowica jest ustawiona na 50 st a to zbyt wiele na podłogówke,wysoka teperatura prowadzi do rozprezania sie tafli betonu w tzw łudke(objawy odklejanie płytek).
Posadzka ma byc nie goraca a letnia max to 40 st(ksiazi pisza 38st)
Patrzac od strony rozdzielacza w kierunku podejscia sa 2 zawory z termometrem,je odkręc maksymalnie.(sa toz zawory kulowe z termometrami
Natomiast zwór pomiedzy belkami słuzy jako nadmiarowy,wszelke nim korekty dokonywane sa (automatycznie po okresleniu cisnienia otwarcia) w przypadku pompki bez autoregulacji w celu ograniczenia zbyt duzego przepływu przez obwody.
Termostat przylgowy ma jedynie mozliwosc ustwienia temperatury załanczania (wystarczy 28 st załanczanie wyłanczanie)
Jesli masz oprucz podłogówki grzejniki mozesz nastawiac piec np na 60 ale wiecej nie ma potrzeby.
Ustawiajac na zaworze podłogówki 40 st powrut masz w granicach 30-35 st.
Nie wiem co chcesz osiagnac ustawiajac na piecu wiecej niz 60 st -jesli chcesz zabezpieczyc piec przed korozja zimnych temperatur wymagany jest układ kotłowy zwiekszajacy temperature powracajacej wody.
Zalecenie producentów kotłów minimalna temperatura wody powracajacej do pieca 45 st)
Edytowane przez Paweł26
Witam ponownie i już odpowiadam na pytania:
Ad 1 Zasilanie z kotła przychodzi na dolną listwę (tę z rotametrami)
Ad 2 Strzałka na pompie w rozdzielaczu jest skierowana do dołu.
I jeszcze dokładne zdjęcie rozdzielacza
Witam ,czyli jest tak zasilanie z kotła na dolną belkę wiec jest ok ,( kapilara jest w dobrym miejscu, głowica od kapilary może być na powrocie lub zasilaniu w tym przypadku jest to obojetne ), teraz tak :
- czy przepływomierze są odkrecone ,czy się,, wychylają ''
- czy siłowniki termostatyczne są dobrze podłaczone bo na zdjeciu tylko jeden jest otwarty , ( na czas znalezienia błedu w twojej instalacji zdejmij je )
