Camino - Gorący Czopuch
djdanhill
W dniu dzisiejszym przy dobrym napaleniu w piecu Camino - okazało się że czopuch trzyma bardzo wysoką temperaturę. Na tyle wysoka że pokazał się w nim ogień a sam czopuch był tak rozgrzany że aż świecił - tak wysoką temperaturę złapał. Czego to wina ???
Przepustnica otwarta - brak miarkownika ciągu.
Proszę o porady.
Dodam że przepustnicy od czopucha nie można ruszyć czyli nie można jej przymknąć. :/
Widziałem kiedyś taki kocioł dość ciekawie przerobiony do palenia drewnem. Wyglądało to tak, że po zdjęciu izolacji i odkręceniu żeliwnego "kolektora czopucha" omurowano kocioł tworząc dookoła kanały przez które płynące spaliny dodatkowo ogrzewały zewnętrzne ścianki kotła i dopiero po takim schłodzeniu wpadały do komina. Kocioł zyskiwał dodatkową powierzchnię wymiany ciepła (ścianki zewnętrzne). Koszt niewielki (zaprawa i cegły), tylko trochę trzeba się nagimnastykować. Właściciel tego wynalazku był zadowolony i polecał go innym.
Dzis siedziałem i kombinowałem jak to zrobić. Uszczelniłem drzwiczki a jednak nadal słychac z tyłu pieca jak wszystko ostro idzie w komin - nawet dolne drzwiczki przymknałem troche. Gdzie szukac błędu.
Dodam to że nie moge ruszyć wajchą od czopucha cały czas jest otwarta na maxa
  • 5 lat później...
Przeczytałem ten post dopiero dzisiaj I się tak zastanawiam czy powodem tego efektu nie jest przypadkiem przepalenie nazwijmy do tak górnego przewężenia między komorą spalania i czopuchem. W Camino obieg spalin jest taki że z komory spaliny nie powinny iść przez taki otwór w czopuch tylko do górnego wymiennika i dopiero w komin. A co do ruszenia przepustnicy to juz jest po niej bo się pewnie pod wpływem temperatury się rozleciała. Przepustnica jest do dostania w necie.
