Schemat Podłączenia Kotła Olejowego I Zasobnika Cwu.
ekonom999
Panowie,
proszę o pomoć i jednoczesnie poradę.
Kupiłem kocioł co wieloolejowy fitmy mtm neinox 40 i teraz chcę go wpiąć w centralne i podłączyć jednocześnie zasobnik cwu.
Co instalator to inna wersja potrzebnego osprzętu i montażu. Jeden proponuje sprzęgło hydrauliczne drugi mówi że to czysta głupota itd... Samo uruchomienie i wyregulowanie to już ich serwisant.
Dodam może jeszcze że dom jest na otwartym obiegu. Ostatni chłopak z którym rozmawiałem, taki w miarę rozsądny się wydaje.
Mówi że wystarczy kupić zasobnik cwu, 2x pompka gruddfosa 25-60 (nie wiem czy do boilera taka silna potrzebna?), zawór drójdrożny (zabezpieczenie powrotu za zimnej wody do kotła) i zawory zwrotne.
Wydaje się to brzmieć sensownie, ale już się troche pogubiłem więć chciałbym prosić czy mógłby mi podesłać jakiś schemat jak to w miare prosto powinno być poukładane, gdzie umejscowić pompki.
Pozdrawiam i liczę na rozsądne podpowiedzi
ponownie załączam projek schematu który polecił mi znajomy instalator.
powiedział żeby nie pakować się w koszta i nie robić żadnych zaworów trój i czterodrożnych tylko na samym początko dać bajpas z pompką i czujnikiem temperatury na powrocie. wtedy gdy temp bedzie za mała to pompka zacznie dobierać sobie wode z zasilania.
To rozwiązanie ma zabezpieczyć kocioł przed zbyt zimnym powrotem
Pozdro i byłbym wdzięczny za każdą podpowiedź w powyższym temacie
Tak jak jest może spoko być, tylko pompę ładująca do CWU dałbym na zasilaniu i za pompą zawór zwrotny, żeby po wyłączeniu pompy nie było jakiejś grawitacji. Pompy możesz dać słabsze i na ochronie powrotu i na CWU. No i oczywiście pompy podpięte do sterownika, a nie bezpośrednio kablem do gniazdka elektr.
pozdrawiam
Jameess
Mam zrobione tak samo tylko bez żadnego by-passu bez żadnej pompki bez żadnego zaworu 3drożnego...
działa i kosztów nie było..
Co do ewentualnego wykraplania kondensatu nie wiem jak i co miało by sie wykraplać w komorze gdzie pali sie olej jest około 800 stopni...
po roku użytkowania zagladałem często do komory i wykraplania nie stwierdzono...
Większym problemem są wg mnie skoki temp w układzie co i w tym celu myślałbym o zastosowaniu jakiegos układu mieszającego...
ale nie mam i działa...
Edytowane przez jaskul
Nie wiem firma od której kupowałem piec strasznie zwracała uwagę żeby kocioł był zabezpieczony przed powrotem do niego wody o zbyt niskiej temp. Tak jak mówiłeś chodzi o wykraplanie wody i rdzewienie kotła.
Mam zamiar dać wszędzie pompki grundfosa: 25-60 na centralne budynku, a 25-40 na boiler i zabezpieczenie kotła.
Oczywiści pompki będą podpięte do sterrownika, pokojowy.
Mam do kolegów jeszcze pytanka:
- czy dobrze umiejscowione są filtry i zawory kulkowe?
- czy zawór zwrotny nie powinien być też na zasilaniu za pompom obiegową?
- gdybyście mogli podpowiedzieć czy coś jeszcze powinno się znaleźć w schemacie?
Pozdro i wielkie dzięki
A czemu kupiłeś taki kocioł?? Ja kupiłem używanego wiessmanna na allegro do kupienia za około 1000zł z hakiem.
Nie ma szans sie nic wykraplać, w komorze gdzie palnik wdmuchuje płomień jest 800 stopni - jak w takiej temperaturze możliwe jest wykraplanie wody??
Użytkuje już tak rok i nic sie nie wykrapla. Kocioł chodzi na temp 40-70 stopni i co do niego zagladam to czysto i sucho.
Może kwestia stali użytej do konstrukcji
Nie znam tego kotła nie wiem czemu sie na niego zdecydowałeś ale jak trzeba to trzeba pozabezpieczaj go tak i już :)
Co do schematu to nie wypowiem sie bo ja mam tak poprostu wejscie wyjście - dwie rury....
U mnie też są dwie rury wejści i wyjści tylko do nich bolier cwu podpięty i tyle.
Ale do rzeczy.
Podjechał do mnie ten znajomy od schematu. Ma firme robiącą instalacje kotłownie itd., w tym pare ładnych lat instalował piece na przepracowany olej.
Popatrzył i powiedział żeby dać sobie spokój z wykraplaniem i rdzewieniem.
To są kotły praktycznie wieczne.
Tak jak mówicie za duża temp w komorze żeby skraplanie było i żadnego podnoszenia przodu kotła o jakiś 1-2 cm jak mi tamci sugerowali nie powinno być.
Wiedze ma bez porówanania większą od tamtych pseudo-magików. Fakt że nie zajęło mu więcej niż 5min i narysował najtańszy i najprostszy schemat podłączenia, śwadzczy tylko o nim
Pozdro i dzięki
Daj jakieś foty - schematy komory spalania w tym kotle. Ja mam viessmanna vitolę. Różnica w pracy palnika na oo i palnika multiolejowego to przedewszystkim nie równa moc palnika multiolejowego. Nie masz jednorodnego paliwa to raz masz histerezę w podgrzewaczu oleju to powoduje ze w trakcie pracy zmienia sie moc palnika. Poza tym działa tak samo :)
