Brucer Z Ekoenergi (Kocioł 35Kw) + Sterownik Tytanic Jakie Ustawienia Na Groszek I Miał
mdeska
Witam!
Od dwóch tygodni jestem użytkownikiem pieca z podajnikiem ekoenergi brucer.
Jakie doradzanie wstępne ustawienia na sterowniku tytanic na paliwa miał i groszek.
W sterowniku można ustawić:
- nastawa kotła
- czas podawania
- przerwa w podawnaiu
- moc dmuchawy
- czas przedmuchu w podtrzymaniu
- czas przerwy w podtrzymaniu
- krotnosc podawania
Proszę o porady od jakich ustawienień zaczynać.
Dom ok 180 m2, nie ocieplony, plastikowe okna, nowa instalacja plastik grzejniki stalowe typu purmo.
To zwykły, klasyczny sterownik, więc nastaw uniwersalnych nie ma.
Rada jest taka:
Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej.
Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony.
Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania
Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo....
Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów.
Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe.
Czas przedmuchy i przerwy w podtrzymaniu zależy od strat ciepła budynku. Stare budy - ok. 5 minut pauzy podtrzymania, krotność 1 nowe 10 do 15minut pauzy podtrzymania, krotność 2-3.
Co ma wychładzanie budy do czasów podtrzymania?
Mógłbyś tę myśl rozwinąć?
Tak, bo tu nie chodzi o czasy tylko o porcjowanie....
Są różne pomysły na prowadzenie kotła sterownikiem dwustanowym.
Generalnie dążymy do stałej pracy, ale sa osoby próbujące utrzymać jak najdłużej stan podtrzymania....
W odpowiedzi chodziło mi o takie nastawienie tych "przedmuchów", aby palenisko się nie zapadało.
Użyłem skrótowca, stara buda, to często takie nastawy a nowa nieco inne...
Jak sa duże straty ciepła, to aby nie wychładzając mocno kotła dmuchamy częściej np. co 5minut i podajemy z krotnością = 1, czyli co 5minut. To pozwala na zapobieganie zapadaniu się paleniska....
Jak straty ciepła małe, kocioł przewymiarowany itd.... to wówczas można dać podtrzymanie co 10minut z krotnością =3, co oznacza krótkie dmuchnięcie co 10minut na podtrzymanie żaru a co 3załączenie, czyli 3x10minut = 30minut dokręcimy paliwo i dmuchniemy, to aby kopczyk się nie zapadł w celu uzupełnienia retorty.....
Wybór sposobu pracy - wedle uznania użytkownika.
Edytowane przez Pieklorz
Zapewne takich osób nie brakuje.
Jeśli sądzą, że Oddawanie ciepła z paliwa do układu w stanie podtrzymania jest procesem choć trochę efektywnym to są wszyscy razem wzięci w błędzie.
Wybór jest taki: transport ciepła ze sprawnością normalną (np. 60%) lub transport ze sprawnością minimalną (nie wiem jaką ale myślę, że mniej niż połowę).
Ale racja - wybór ten wedle uznania (nieświadomego) użytkownika.
to jakie ustawienia podtrzymania i krotności proponujecie dla mnie. dom jest z 80 lat. dwa pustaki, okna plastikowe. nowa instalacja
To co ważne jest tutaj:
Rada jest taka:
O to także apeluje Vernal
a podtrzymanie to zależy ile czasu będzie Ci kocioł stał w tym trybie po dojściu do zadanej.
Jak masz przewymiarowany kociołek, to postoi dłużej, jak są duże straty ciepła to krócej.
Piszesz, że dom stary, to zacznij od pauzy w podtrzymaniu 5minut, niestety nikt tu wróżką nie jest.
Weź sobie 2-3piwa, usiądź na krzesełku w kotłowni, obserwuj i powoli reguluj, jak chcesz być dokładny.
