Rozbudowa Kotłowni Part 2
cm812
jak dla mnie wyłączanie pompy C.O to porażka ze względu na bardzo wychładzaną wode powracającą do pieca , lepszym rozwiązaniem jest obniżenie jej temperatury przy ciągłej pracy pompy
masz tu chyba rację, na początku zaraz po zamontowaniu regulatora było bosko ;)
paliło się długo ok 10 dni i było o dziwo ciepło w domu.
Jak wróciły mega mrozy faktycznie przestawiłem zawór 4D z ustawienia u mnie najczęstrzego czyli 3,5-4
do ok. 7 - po to aby jak będzie zimniutko to podniosę temp. na regulatorze i kaloryferki w mig będą gorące!
Niestety jak widzę to była błędna decyzja, fakt pompka pracowała rzadko ale też i stale grzejniki były zimne.
@mironow
ale jeśli masz zawór 4D to i tak piec ma mały obieg, którym się grzeje a do niego dopływa schłodzona ciecz z obiegu dużego,
dla pieca nie powinno być aż tak niedobrze - gorzej dla domowników, kiedyś pompka szła ciągle i kaloryfery też utrzymywały ciepło.
a co na to powrót jak dostanie zimną wode po włączeniu pompy C.O ? to 4D zamknie się( o ile jest siłownik i ochrona powrotu) aby chronić powrót i zimna woda z powrotu C.O wraca na zasilanie grzejników i tak w kółko aż dogrzeje powrót i tu widze strate paliwa , a jeśli tylko by obniżyć temperature na grzejniki , nie wyłączając pompy to chyba lepiej było by utrzymać komfort .
Bo jeszcze jest taka prawda, ze zmiany temperatur na sterowniku pokojowym nie mają wiekszego sensu.
Chyba, że na dłuższy czas.
Większy komfort jest gdy cały czas sie grzeje [ale tak, żeby temp. nie spadała tylko co najmniej utrzymywała sie na tym samym poziomie!] a temp. jest nawet niższa niż utrzymywanie wyższej temp. non stop ale z długimi przerwami w grzaniu.
To wychodzi, że regulator w kąt!
Podpiąć pompkę z jego pominięciem (jak serwis karze) i trudno, niech się CO kręci stale a temp . ustawić jedynie na zaworze 4D.
Widać lepszym rozwiązaniem było by kupienie siłownika na zawór 4D i to za jego pomocą podnosić temp grzejników. Pompa i tak będzie ganiać dalej a niby miałem plany jej zaoszczędzenia co by się nie narobiła a i prądu mniej zjadła.
W takim razie po kiego są te regulatory nie mówiąc już o tym, iż wg serwisówki jest nawet dla nich miejsce podpięcia - ktoś jednak je brał pod uwagę.... chyba, że nie wiedział co czyni ;)
Są potrzebne i przydatne.
Ogrzewanie to nie jest taki prosty system i bez takiego regulatora nie da się całej roboty zrobić, tak samo jak i sam regulator całej roboty nie zrobi.
Inna sprawa, że taki dziad z 1 stopniową histerezą to jest przezytek.
Są juz duzo lepsze.
