Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
macx
Witam!!
Może ktoś z forumowiczów ma pomysł na wymieszanie wody zimnej z ciepłą w bojlerze.
Opisze dokladnie o co mi chodzi: otóż posiadam bojler 300L który współpracuje z solarami (wężownica wpięta na dole) gdy jest słonecznie wszystko działa jak należy, gdy przychodzą chłodniejsze dni grzeję wodę kominkiem z płaszczem wodnym (wężownica jest wpięta troche powyżej połowy zbiornika około 100L ), ponieważ mam sporą nadwyżkę ciepła gdy pali się w kominku, bardzo szybko woda osiąga 85o C i wyżej, gdybym mógł wymieszać wodę w całym bojlerze (jest dobrze ocieplony) rozpalałbym w kominku co 3 dzień i byłby wiekszy odzysk ciepła. Do zbiornika można wrzucić "coś" o średnicy do 4 - 5 cm
Zastanawiam sie czym wode mozna wymieszać: musiało by to być coś na zasadzie mieszadła magnetycznego, zdalnie sterowanego silniczka ze śmigiełkiem który by był wewnątrz bojlera i mieszał wodę?
Czekam na ciekawe pomysły
Wiatraczek i owszem, ale na zewnątrz baniaczka - rolę mieszadła może doskonale pełnić mała pompka nierdzewna do cyrkulacji CWU połączona pomiędzy wlotem ZW a wylotem CWUcool.gif. W dodatku może ona dawać pożądaną cyrkulację gdy baterie odbioru CWU są odległe o parę metrów (zw.ponad 5) i trochę tej zimnej trzeba spuścić na początek - mając cyrkulację nawet na przycisk czy okresowo sterowaną wył czasowym, problem znika!
A teraz opowiadaj o nagrodach dla laureata konkursurolleyes.gif...
PozdrA.
  • Zgadzam się 1
... a chodzi mi o nagrzanie całości 300 L. Prosze o jaśniejsze wyjaśnienia.....
Bo zapewne masz wpiętą pompkę tak w połowie zbiornika! Wówczas pompka miesza tylko pół zbiornika gdy chodzi dłużej niż dla cyrkulacji w rurach - a ja sugeruję wpięcie jej WYLOTU na sam dół, do zasilania ZW i po ZZ+ZB. Pamiętaj też mieć w szeregu z pompką ZZ, aby nie mieć 'dolnej' ZW w kranach z CWU. No i wtedy puszczasz cyrkulację na godzinkę albo i dłużej (przy oporach obwodu cyrkulacji rzędu 0,1Bar taka np. krajowa ERGA przewala 0,3m3/h, czyli cały Twój bojlerek)!
Miłego mieszanka, a napisz koniecznie jakie wyniki masz 'w temacie'...
PozdrA.
PS Vernal: ten Burasek zawsze się oblizuje po wizycie u naszej Kocitongue.gif Dostaje wtedy podwieczorek i mruczy serdecznie...
http://www.reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_refix_2010.pdf
np: poczytaj to
ja polecam jednocześnie z zaworem bezpieczeństwa bo wywali najwyżej wode a nie instalacje . Pozdrawiam ,
a jak widzisz to masz zawór zwrotny za pompą obiegowa( sprawdż kierunek - strzałka na nim jest) . tylko co steruje nią ?
Zawór zwrotny ma przepływ od zbiornika CWU w kierunku instalacji w domu, pompa cyrkulacyjna jest sterowana sterownikiem czasowym :)
Nadal nie wiem na jakiej zasadzie woda ma się mieszać ???
Edytowane przez macx
Czy ta pompka ma być wpięta zaraz przy zbiorniku czy może być zamocowana dalej, zastanawiam sie w jaki sposób pompka ma mieszać wodę gdy nie ma jej poboru przecież woda w rurkach wówczas stoi?
U mnie wygląda to tak:
Jest tam zielony zbiorniczek czy działa on jako ZB?
Pompka jest umieszczona w DOWOLNYM punkcie obiegu CWU z cyrkulacją, dodanie ZZ w kierunku OD wierzchu DO spodu to tylko opcja, ale korzystna, aby nie czerpać zimnej wody z dołu zbiornika gdy pompka stoi (pompka wirowa, czyli bezzaworowa i na postoju puszcza wodę swobodnie w obu kierunkach).
Zielony zbiorniczek to dodatkowe zabezpieczenie przed rozerwaniem instalacji gdy woda się nagrzewa i jej objętość rośnie; ZB jest i tak konieczny, bo zawsze może wywalić membranę w środku lub zaworek sam spuści powietrze jak w rowerku. Nie pokazałeś podłączenia samego bojlerka - porządnie go oświetl, to i fotka będzie ok.
A dlaczego się miesza - ano dlatego, bo owa cyrkulacja polega właśnie na pompowaniu w obiegu zamkniętym, jeszcze PRZED odkręceniem kranu CWU! Moja idea polega jedynie na przestawieniu dolnego punktu obiegu! Zresztą na fotce i schemacie kol.mironw jest wszystko właśnie tak jak to sobie pomyślałem - bojlery leżące (poziome) zwykle nie mają dod. przyłącza pośrodku wys. zbiornika (ja mam pionowy).
Brawarolleyes.gifdla kol.mironw za łopatologiczne wyłożenie sprawy i fotkę+grafikę(brak ZZ na zasilaniu ZW-ciśnienie po nagrzaniu zawsze jest nieco ponad sieciowe i wtedy ucieka nam ciepło w rury ZW); ja nie miałem dziś więcej czasu, sorki!
PozdrA.
PozdrA.
SORKI ALE JEST ZAWÓR ZWROTNY - a gdzie - zintegrowany z bezpieczeństwa - takie teraz produkują np pierwszy z brzegu
http://allegro.pl/afriso-zawor-bezpieczenstwa-i-zwrotny-3-4do-bojler-i1850629696.html#gallery
"SORKI ALE JEST ZAWÓR ZWROTNY - a gdzie - zintegrowany z bezpieczeństwa - takie teraz produkują np pierwszy z brzegu
http://allegro.pl/af...96.html#gallery"
Wiem, choć nie polecam - tandeta to zwykle i zapycha się osadem. Nie ma to jak osobny markowy ZB i mosiężny solidny ZZ. Ale jeśli tak, to mogłeś opisać, bo ZZ oznacza się jak prostowniczą diodę el (strzałka wskazuje kierunek przepływu)...
Ale opis na fotce fajny, a przepływ w cyrkulacji doskonale wyjaśniony!
PozdrA.
Teraz zburzyliście moją koncepcję, byłem pewny że ciapła woda ma płynąć od zbiornika CWU poprzez pompkę cyrkulacyjną i wpinać się z ZW, przez to ciepła woda ogrzeje dół zbiornika, ???
Dokładnie tak jak piszesz powyżej - ona nie tylko ogrzeje dół zbiornika, ale jako lżejsza od zimnej zacznie unosić się i mieszać z zimniejszą, przez co temp w CAŁYM zbiorniku się wyrówna, jak chciałeś. W wykonaniach typowych nie robi się tego (tzw. zbiorniki warstwowe CWU) z powodu większego poboru mocy i wolniejszego nagrzewania, ale jeśli masz nadwyżki mocy (solary+CO) i spore potrzeby 'ciepłowodne', to akurat Twoja wersja zda egzamin! Stopień wymieszania będziesz regulował sobie czasem załączenia cyrkulacjismile.gif.
PozdrA.
