Problem z kotłem Heiztechnik Q Plus 45kw
Fbiku
Witam. Mam problem z kotłem Heiztechnik Q Plus 45kw. Mam go od 2 tygodni. Ustawienia sterownika: temp. 52, przedmuchy 10 sek, czas pomiędzy przedmuchami 3 min. obroty min. 2, obroty max. 7, i po załadowaniu kotła podpalam go, wypala się drzewo ( nie do końca) i gaśnie i jest pełno dymu. wcale się nie wypala. jestem nowym użytkownikiem tego kotła i nie mam dużego pojęcia o nim.
Najbardziej istotne w tym kotle jest, aby paliwo nie było zbyt suche.
Paliwo musi być na tyle mokre, abyś mógł zrobić z niego kulę i aby się nie rozleciała.
Jeżeli masz suche paliwo lub zbyt suche, to żar szybko schodzi w dół i po jego odgazowaniu dolna część zasypu zaczyna się tylko żarzyć nie dając płomienia i nie daje też ciepła.
Jeżeli będziesz miał dalej problem to pisz na [email protected] lub dzwoń na numery serwisowe
  • 5 miesięcy temu...
Mam kocioł Heiztechnik o podobnych parametrach (Q PLUS 75 KW) ale miałem te same problemy w paleniu węglem grubym.
Instrukcja obsługi kotła na stronie internetowej Heiztechnik
http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=12&Itemid=35&lang=pl
jest instrukcją jak dla kotłów dolnego spalanie, tj.:
1)Proces rozpalania : położyć papier+drewno, zapalić, następnie dosypać węgiel gruby
2)Utrzymanie ognia: dosypywać węgiel
Ale kotły Q PLUS są kotłami górnego spalania. Postępowanie wg instrukcji Heiztechnik przy spalaniu grubego węgla powoduje to co Pan opisał, oraz powstawanie smoły (wylewanie smoły) w układzie kocioł/czopuch/komin, możliwość wybuchów w kominie, typowym objawem jest tzw "fukanie" kotła ( małe wybuchy w komorze spalania), zwiększone zużycie węgla.
Kocioł górnego spalania rozpala się w prosty sposób: napełnić komore załadunkową grubym węglem do pełna, na góre położyć drewno, następnie papier, zapalić. Po wypaleniu węgla i oczyszceniu paleniska proces powtarzyć od nowa. W trakcie procesu spalania nie wolno dokładać węgla ( powoduje powstawanie smoły ) !!!.
Heiztechnik w rozmowie telefonicznej podaje, że instrukcja jest fałszywą instrukcją i proces palania należy prowadzić jak dla kotła górnego spalania,
Ale traci się prawo do gwarancji, jeżeli pali się w kotle niezgodnie z instrukcją. Dlatego mój typ - żądać od Heiztechnik na piśmie w/w sposób palenia.
Moją gehenne z kotłem opisałem na forum w temacie "Heiztechnik kotły zasypowe" - może będzie to Panu przydatne.
Pozdrowienia
