Problem - Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
malypio
Witam serdecznie,
Mam problem z ogrzewaniem podlogowym. Kupiłem dom, w takich okolicznościach przyrody :rolleyes: , że nie otrzymałem żadnych instrukcji oraz inormacji na temat ogrzewania. Mam kominek z plaszczem wodnym, oraz ogrzewanie podłogowe. Jest jeszcze gazowy grzejnik, ale na razie nie uzywam.
Rozpaliłem kominek, regulator (Tatarek) pracuje, temperatura na kominku ponad 60%, pompa pracuje, przepustnica steruje, a ogrzewanie podłogowe zimne jak lód. W skrzynce zawory ciepłe, ale powrót lodowaty. Mam równiez dwa małe grzejniki w łazienkach, które trochę się nagrzały.
Bardzo prosze o pomoc, co robić. Tak się składa, że w tych sprawach jestem kompletnym laikiem. Spędziłem na necie juz kilka godzin, jednak nie doszedłem do tego, co może być powodem braku ogrzewania.
Bardzo proszę o pomoc (bo już zimno :) )
malypio
Niewiele wynika z tego posta. Schematu pewnie nie dasz rady wrzucić, ale może jakaś fota jak to jest pospinane.
Wcześniej to działało?
Jaka to instalacja, otwarta czy zamknięta.
Na razie to tylko układ odpowietrzyć i uzupełnić wodę. Spradź też czy pompa wogóle pracuje. Może padła albo się zastała po lecie. Koniecznie skontrolować filtr siatkowy przed pompą. Może być zasyfiony.
Na razie tyle.
Edytowane przez kiminero
Dołaczam sie do kolegi mam ogromny problem z ogrzewanie podłogowym. Opisze jak wyglada moja instalacja:
1.Dom 230 m2 porotherm 44 nieocieplony.
2.Kocioł z podajnikiem tłokowym 35kw stalmark
3. 12 grzejników (2 w piwnicy, 3 na 1 pietrze, 8 na poddaszu raczej grzeją dobrze)
4. Ogrzewanie podłogowe 2 grzałki w piwnicy, 6 na parterze, 2 na poddaszu
5.Rozdzielacz gorgiel 8 sekcyjny i zawory termostatyczne pod głowice wmontowane na zasilaniu
6.2 pompy jedna na co druga do podłogi.
Problem polega na tym ze tylko 2 obwody najkrótsze grzeją super zasilanie i powrót ciepłe.Reszta albo powroty zimne lub letnie.Nie pomaga grzanie dłużej że niby kazdy mówi ze to musi sie nagrzac bo beton zimny
Jezeli zakrece wszystkie grzałki i zostawie po jednej grzałka jest ciepła za chwile(powrot).Co robic wyżucic głowice bo dławi przeplyw?Mam wrazenie ze jak jest wszystko odkrecone woda krazy tam gdzie jej wygodnie czyli w krótsze obwody.Czy problem jest w rozdzielaczu bo do 8 podłaczyli 10 wejsc takimi dodatkowymi trójnikami.Czy pompa za słaba.Pomozcie.Instalator sie wypiął juz dawno.
Co dalej z tym zrobić.Pomóżcie.
Edytowane przez danik
Ja cię z wątku nie wyrzucę ale na przyszłość zakładaj własny temat :angry:
Za pompą podłogówki jest trójnik. Jedno odejście rozumiem na rozdzielacz, ale drugie?
Próbowałeś wodregulować układ na zaworach powrotnych? Zdławić przepływy na grzejących obwodach?
Te termostaty to zwykłe grzejnikowe, cze RTL? Jaki był powód monażu zwykłych (jeśli to te).
Nie pokręciliście ustawień mieszacza przy montażu? Musi on być prawidłowo skonfigurowany, aby we właściwych kierunkach posyłać wodę.
Podkręcanie przepływów na pompie nic nie daje? Nawet jak wyłączysz pompę CO?
Sory rzeczywiście zawaliłem z tym tematem kompletnie zacmiło mnie.Przepraszam wszystkich.
1.Trojnik (chodzi o zawor trzydrożny) drugie odejscie jest podłączone do powrotu nadmiar ciepła wraca do kotła.
2.Nie próbowałem rzeczywiście może warto spróbować ale moge zdławić 2 grzałki tylko.
3.Firma która to robiła nie pytała sie mnie co chce sami takie załozyli.To są takie grzejnikowe z małym przepływem taką mini dziurka 2mm.Nie znam sie na tym moze ich wywalić i dać zwykłe zawory z dławikiem?
4.Nie byłem przy montazu tej firmy bo tez pracuje.Uruchomili i powiedzieli ze trzeba grzac zeby było ciepło i tyle.Potem sie pokłóciłem z nimi ze nie grzeje dobrze i tyle ich widziałem.
5.Pompa idzie na 3 podobnie jak pompa co 3 bieg .Wydaje mi sie ze ciepła z pieca jest dość tylko to sie dławi na rozdzielaczu
Uzupełniam.
Tak to powinno wyglądać. Popraw jeśli coś jest inaczej
Jak widać niestety jedna pompa zabiera wodę drugiej. To tak na marginesie.
no to płacz płaci się za dobre działanie a nie za robote i marnowanie materiału
Najpierw daj jeszcze pompe C.O na1
gdzie idą te dwie nitki od pompy po lewej , a gdzie po prawej
Pozdro
Uzupełniam.
Sorki ta rura którą zaznaczyłeś krzyzykami to zasilanie do podłogi w piwnicy.
Pozdro
Na ktorym zdjeciu a od pompy, w prawo do rozdzielacza na pietrze zdjecie nr 3, w lewo do podlogi w piwnicy ktora grzeje dobrze,
W kotłowni jest belka z 5 wyjsciami jedno wyjscie zasila grzejniki , drugie podłogowe ogrzewanie, reszta jest wolna.
Odległosc od pompy do rozdzielacza około 4m
Na razie tyle.
Wcześniej wszystko działało, ale palili gazem. Jak pisałem, laik ze mnie w tych sprawach, że aż wstyd.
Z odpowietrznika leci woda ( w skrzynce).
Podtrzymam rozpalony kominek przez kilka godzin, moze ruszy. podobno ma ruszyć.
Mam CWU wył (czyli wyłaczony), bo wode grzeje gazowy. CO jest zał. Czy tak ma być, czy włączyć CWU.
Jak nie to wrzucę zdjęcia.
CWU wył (czyli wyłaczony) jak grzejesz gazem . jak dawno nie grzane to i kilka godzin może się grzać
