Jak Dobrać Grzejnik
limas
Najlepiej ściągnij ze strony np PURMO kalkulator doboru grzejników. wstaw tam parametry pomieszczenia, parametry instalacji CO- temp zasilania i powrotu - i otrzymasz moc grzejnika Purmo, można ją odnieść do grzejników innych producentów.
Czynników wpływających na dobór jest więcej:
powierzchnia pomieszczenia
wysokość pomieszczenia
izolacja termiczna budynku
temp czynnika grzewczego doprowadzonego do grzejnika
wymagana temp w pomieszczeniu np w pokoju przyjmuje się 20C a w łazience 24C a ty możesz chcieć 22C
  • 2 lata później...
dopisuję sie
Mieszkam w starym budownictwie - domek jednorodzinny
Potrzebuje dobrać grzejnik do instalacji CO do pokoju 25 m2 (jako drugi)
Jeden mam stary tym jednopłytowy bez radiatora  (zasilanie od tyłu - tą były chyba czeskie grzejniki - już chyba nie kupię podobnego) wymiary 600x1300
woda w co ok 40-50 stopni
Czy kupować grzejnik jednopłytowy typu C11, który jest podobno wydajniejszy?
Przyjąłem 150 watt/m, gdyż jest to stary dom
to 150*25=3750
Nie wiem jaka może być moc tego starego grzejnika, czy można przyjąć, że ma ok 1000watt
z tego co widzę to, to aby zmieścić sie w tych parametrach, czyli moc powyżej 2000 watt to bym musiał mieć grzejnik dwupłytowy powyżej 1400 dł
Edytowane przez genesis72
Mam taki kłopot
Instalacja grawitacyjna, starego typu
Założyłem grzejnik C22
Założyłem zawory zwykłe (na górze zwykły na dole odcinający) kątowe
Po napaleniu, grzejnik grzeje górą do połowy od drugiej połowy w dół jest zimny
Jak odkręciłem zaworek w zaworze odcinającym (imbus) upuściłem trochę wody
Grzejnik powowi zaczął grzać
Myślałem, że do wina przepustu zaworu odcinającego, założyłem zwyłę złaczkę kątową do grzejników
To samo
W czym jest przyczyna
