Eksplodujący bojler ???
xiv
Mój problem zaczął sie ponad miesiąc temu kiedy to pękła wężownica w starym bojlerze, w efekcie ciepła woda z sieci ciepłowniczej zaczęła mieszać się z wodą użytkową. Bojler został wymieniony na nowy 120 l z podwójnym płaszczem i przez tydzień nie było problemu, aż w końcu w odgłosach rozszerzającej się blachy i trzasków, ciepła woda z sieci przedostała się do wody użytkowej i z kranu pociekła ciepła, znów zabarwiona na zielono woda. Obecnie po uznaniu reklamacji jest zamontowany identyczny 120 l, dwupłaszczowy bojler do którego dopływ wody ciepłej jak i zimnej musiałem zakręcić po tym, jak po kolejnej serii trzasków na zewnętrznej ściance spod pękniętej izolacji zaczęło wychodzić sporych rozmiarów wybrzuszenie.
Wygląda na to że woda z miejskiej sieci ciepłowniczej jest doprowadzana pod zbyt wysokim ciśnieniem, manometr pokazuje w przeliczeniu ponad 8 Br natomiast bojler przystosowany jest do pracy przy max. 6 Br. W związku z tym mam dwa pytania:
1) Czy bojler z wężownicą nie byłby w tym wypadku bardziej odporny na wysokie ciśnienie, być może sama wężownica jest w stanie wytrzymać więcej niż 8 Br.
2) Gdyby trzeba było obniżyć ciśnienie czy powinienem robić to na własną rękę np. montując reduktor ciśnienia, czy to należy do obowiązku firmy która dostarcza ciepłą wodę w tym wypadku GPEC, w końcu to oni przesyłają wodę pod zbyt wysokim ciśnieniem.
Znakomita większość zasobników c.w.u. dwupłaszczowych ma dopuszczalne parametry dla zbiornika ciepłej wody 6 bar, natomiast płaszcza zewnętrznego 1,5 bar. Dlatego jeśli masz ciśnienie powyżej dopuszczalnego licz się niestety z kolejnymi awariami. Masz wybór: albo reduktory ciśnienia albo zasobnik na ciśnienia wyższe od ciśnienia w sieci.
Swoją drogą trochę dziwię się, że producenci zasobnika c.w. uznali Tobie reklamację. Może sami nie byli pewni swoich spawów. Uszkodzenia wynikające z przekroczenia dopuszczalnych ciśnień są bardzo charakterystyczne. Jednak chwała im za przyjęcie takiej reklamacji. Jednak kolejna tego samego typu awaria zmusi producenta lub sprzedawcę przynajmniej do zastanowienia się co może pbyć przyczyną takich uszkodzeń.
Piotr
