Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
wierch
  • 10 miesięcy temu...
Problem kopcenia i zarastania pieca sadzą podczas palenia palnikiem rynnowym STALKOTU, poruszony przezemnie w tym wątku wydaje mi się że rozwiązałem przeróbką palnika. Po przerobieniu okazało się że i komin daje radę ;) i ilość powietrza doprowadzanego do kotłowni też jest ok :) Tak więc zdecydowanie odradzam zakup tego badziewia, w przeciwnym razie od razu weźcie się za przeróbkę.
Edytowane przez Afera
Nie będę ukrywał że właśnie na tym palniku się wzorowałem biorąc się za przeróbkę swojego. W poprzednim sezonie grzewczym radziłem sobie przy pomocy szamotki zamocowanej obejmą na początku rynny. Teraz jest tam kawał stali gr.8mm i szerokości 100mm. Martwi mnie tylko to że firma Stalkot oraz producent mojego pieca Biadała mają w d...ie klientów i udają że problem nie istnieje... A to przecież oni powinni to zrobić... Koszty materiału niewielkie, 3h roboty... Dobre imię firmy bezcenne...
witam, tez od jakiegoś czasu walcze z przerabianiem tego palnika w kotle biadały, potwierdzam że biadała ma to w nosie, nawet z nimi rozmawiałem. Podaj kolego jakie masz ustawienia sterownika i jakim opałem opalasz. Piszesz, że długośc tej blachy na wierzchu to ok 10 cm czyli przykryte jest pół palnika, ja przykryłem jakies 3 albo 4 cm i jest lepiej ale moze zrobie dłuzsze. aha, czy warto robić dysze pow. wtórnego? u mnie jeśli pale mocnym groszkiem ok 29 tyś. to strasznie kopci i jest full sadzy, jak zmieniłem na opał słaby tj ok 24 tyś to jest super palenie. aha, skoro wymontowałeś juz palnik to zrób sobie od spodu wyczystkę na zawiasie, bardzo ułatwia to czyszczenie palnika.
@orelek
Swoje ustawienia podałem w tym poście http://forum.info-og...wy/#entry121409 Aktualnie palę Pieklorzem z Bobrka 28,5MJ. Sugerowałbym Ci wydłużyć kanał do 10cm. Sprawdzałem to w zeszłym sezonie z szamotką i im bardziej była przykryta rynna tym dymienie było mniejsze. Odnośnie dysz wydaje mi się że warto je robić. W poprzednim sezonie nie miałem dysz, na palniku leżała tylko szamotka i kopcenie było zdecydowanie większe. Eksperymentuję jeszcze z parametrami podtrzymania. Co z tego wyjdzie czas pokaże. Wyczystka będzie musiała poczekać do następnego sezonu ;)
w takim razie wydłuze nakładkę do 10 cm, akurat mam tak zrobioną że nie musze wyciagać palnika tylko odkręcam jedna srube. napisz mi jeszcze czy te otwory nadmuchowe które sa bliżej slimaka a znajduja się pod nakładką to zostawiłeś czy zaślepiłeś? ja zmniejszyłem kopcenie po tym jak zaspawałem otwory nadmuchowe które podaja powietrze na końcówkę ślimaka. pisz proszę na bieżąco jakie postępy będą bo temat jest ciekawy. na dzień dzisiejszy paląc opałem 26 tyś nie mam kopcenia ale parametry sterownika mam całkowicie inne.
Żadnych otworów powietrznych nie zaślepiałem, a wręcz przeciwnie jak widać na focie dorobiłem dysze po bokach. Zwróć uwagę jak jest w APPS-r, tam dysze są nawet w zamkniętej części po bokach, a nie tylko na dnie rynny jak w palniku STALKOTU. Jeszcze jedna ważna rzecz... Trzeba uszczelnić miejsce połączenia nakładki z palnikiem żeby wszystkie gazy przechodziły przez palenisko. Jak możesz to wrzuć jakieś foty swojego palnika żeby zobaczyć jak go przerobiłeś, oraz ustawienia sterownika.
  • 2 miesiące temu...
Witam w nowym sezonie:)
Mam teraz kilka rodzajów paliw:)
Ekogroszek 27
Miał z odsiewki z ekogroszku i pellet
Ekogroszek i miał szlakuje i juz sam nie wiem jakie nastawy przyjąć.
Najlepiej jest na samym pellecie podawanie 25 czas 50 piękny płomień zero szlaki mało popiołu.
z dodatkiem miału robi sie taki glut stopiny ale podawanie dłuższe.
Ciekawi mnie to ze ktoś pisał na forum ze w przypadku paliwa mało kalorycznego trzeba mocniej dmuchać.A w przypadku mocnego słabiej .
Czy w przypadku rynny też tak jest?
ja mam wrażenie że odwrotnie
Na pellecie przy dmuchawie WPA-06 mam 10 % i jeszcze tektórke jako przysłona prawie na całości dmuchawy natomiast w przypadku miału czy eko cały czas problem z niedopalonym grochem i długim dochodzeniem . A jak u was?
Jest tak jak myślisz.
Jeśli szlakuje się popiół a nie ma w nim niedopalonych kawałków to nie jest problem.
Tak też mam takie w razenie ze to w podtrzymaniu zastyga.
Myślałem o klapce na śrubce przy dmuchawie zeby ją odkręcić może coś to da.
W nocy mam ustawione na termostacie wyłaczenie pompy i to pewno wtedy jest najgorzej bo z 60 stopni zjeżdza najpierw do 50 a póżniej do 45.(taka minimalna)
