Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
yahman
Piszę bo mam pewien problem.
Zacznę od tego, że rozszczelnił mi się bojler i muszę go wymienić. Nastała wiec okazja do zamiany skopanej poniekąd instalacji - w samej kotłowni.
Druga sprawa , dom koło 200m2, 2 rodziny 4 osobowe, bojler miał 140l. Aktualnie jak kąpali się wszyscy w miarę po sobie to wody dla ostatnich nie starczało,
Instalacja wygląda tak, (postaram się w miarę jasno) że zza pieca jest puszczona jedna nitka na centralne i wężownice w bojlerze. W wakacje pali się drewnem i zakręcone są zawory w grzejnikach.
Ale wracając bojler musimy wymienić, rozmawialiśmy więc z 2 fachowcami i wyszły 2 pomysły. Pierwszy pomysł - zastosować bojler 300l i wymiennik płytowy 30kW - wd. mnie dziwny, 2 pomysł - zastosować bojler 2płaszczowy 200l (poziomy), oraz dołożyć trójnik i bajpas z 2 pompką na płaszcz bojlera.
Zdecydowałem się więc napisać o pomoc , jak najlepiej zrobić, jaki zbiornik, żeby było tanio, a woda grzała się szybko. Pytanie dwa - Jeśli zamontuje sam trójnik, i na dam na obieg centralnego jedną pompkę, a na bojlerze drugą, to czy można sterownikiem (są dwa wyjścia) sterować następująco:
Jeśli T wody CWU będzie maleć to wyłączać centralne, a wspomagać użytkową i odwrotnie ? Czy to będzie działać czy musi być zawór trójdrożny odpowiednio zamykany przez sterownik ? Zależy mi, żeby zrobić to jak najtaniej bo i tak dużo kasy pójdzie na bojler.
pozdrawiam i proszę o radę.
Edytowane przez yahman
Po pierwsze wybierz sam bojler a nie cały pomysł z osprzętem.
Dla Ciebie 300l to jeszcze będzie mało, no ale powiedzmy, że ok.
O poziomym nawet nie myśl, bo to przeżytek, no i za mały.
A teraz instalacja do tego.
Są sterowniki, które można ustawić dokładnie tak jak chcesz, wystarczy tylko dodatkowa pompa do cwu, bez zamykania zaworów będzie działać.
Sama instalacja - ma być wykonana zgodnie z normami i to wystarczy. Jeśli nie jesteś jej pewien, to zamieść schemat i znajdą się tu recenzenci ;)
no ok będę w domu to przerysuje schemat (jakoś koło 20),
a co do bojlera to hydraulik twierdził, że 200l spokojnie starczy, bo w większych woda strasznie długo się będzie nagrzewać (a ceny są zasmucające), temperaturę w ziemie mamy jakoś 70-75 stopni na piecu.
a co do poziomego - to chodzi o dwupłaszczowy - tak radził hydraulik - tylko poziome znalazłem np. http://www.nokaut.pl/bojlery/galmet-wymiennik-dwuplaszczowy-o-pojemnosci-140-l-z-plaszczem-metalowym-typ-sgwp-20-144900.html - tylko inny litraż.
Nie znam się, który rodzaj bojlera jest optymalny z wężownicą, płaszczowy , U, dlatego pytam
Bojler min. 200-220l .Mam bojler stojący 220 też dwie rodziny razem 7 osób i wystarcza .Staram się tylko w okresie letnim tak palić aby po wieczornym myciu kocioł dogrzał jeszcze wode w zasobniku do zadanych 65 st co wystarcza do wieczora następnego dnia. Dodatkowa pompa na bojler i będzie ok. dwa lata temu za taki bojler (Biowar czy jakoś podobnie) płaciłem 1250 zł)
Edytowane przez Xawer
Skoro i tak zamierzasz wymienić skopaną poniekąd instalację dobrze się zastanów. Może warto zainwestować jednak w 300l i to z dwiema wężownicami?
A nuż przyjdzie Ci ochota za rok ,dwa zamontować solara albo kominek? Jeśli sklepowy jest za drogi zapytaj w jakim zakładzie rzemieślniczym za ile Ci go zrobią (niekoniecznie 300l jak nie chcesz)!
Z ociepleniem sobie poradzisz. Poza tym całą instalację możesz wykonać, sam o ile masz jakieś pojęcie o trzymaniu w ręce młotka czy klucza jednego z drugim. Schematów instalacji w sieci jest od groma!
Do końca nie wierzę aby bojler 220l wystarczył dla 7-mio osobowej rodziny...
Ja mam już prawie 4 osobową rodzinę i mam zamiar wstawić bufor na ciepłą wodę o pojemności między 600 a 1000, z tym, że nie będzie ona w nim stała tak jak w zwykłym bojlerze tylko przepływała przez 25m wężownicę zwiniętą z miedzianej rurki.
P.S.
Jeśli chcesz używać pompki i myślisz o zbiorniku jednak większym niż to co miałeś - weź/zrób pionowy.
Edytowane przez MrTomo
Instalacja wygląda tak jak w załączniku,
Nie wiem do czego jest ten drugi odpływ z bojlera, te głowice to takie jak w kaloryferach ( z drucikiem połączonym z czujnikiem wpuszczonym do bojlera)
Na wyjściu z pieca jest w bajpasie pompa, a torze głównym zawór kulowy, jeśli się nie mylę.
Jak coś niejasne proszę o pytania, jestem świadomy że ten schemat jest bardzo ideowy - (nie jestem zdolny z hydrauliki)
Proszę o rzucenie okiem i podpowiedz co jest skopane, a może nic. tylko bojler za mały.
Jak rozumiem masz układ z zamkniętym naczyniem wzbiorczym.
Nie rozumiem tej gałęzi równoległej do wężownicy (pomiędzy kotłem a bojlerem z termostatem)?
Wyjście ciepłej wody z bojlera (do kranu) powinno być gdzieś na górze zbiornika.
W sieci jest multum schematów:
Zerknij np. tu: http://atmospolska.pl/index.php/schematy-montazu
ta gałąź równoległa jak to hydraulik pamiętam mówił, służy temu alby zapobiec roszeniu się pieca, termostat jest podłączony z powrotem do pieca i jak jest za zimna woda niby puszcza z powrotem trochę z wyjścia.
Ok popatrzę.
(ps. nie mogę znaleźć legendy do tych numerków co jest czym)
zrób jakieś zdjęcia bo to napewno nie jest tak jak narysowaleś skoro masz ochrone kotła to jest gdzieś zawór 3 lub4 drogowy , czy tak ci to rysował hydraulik? Chyba nie !
A więc jednak układ otwarty? Czyli standard. Kto powiedział, że musi być zawór 3D lub 4D?
Kto kiedyś słyszał o takich wynalazkach? Na pewno da się bez nich obejść.
Z tym węglem to sprawa względna. Wszystko zależy od wielu czynników, jaki kocioł, jaki dom, jak ocieplony etc.
Przede wszystkim jak już dajesz nowy bojler zadbaj o to, żeby w razie czego (zanik prądu) ciepło poszło do niego grawitacyjnie.
