Podwójna instalacja z jednego kotła
mariuszd
Radziłem się kilku tzw. fachowców w tym temacie, którzy oglądali instalację i mieli odmienne opinie na ten temat, więc postanowiłem zaczerpnąć wiedzy na tym forum.
Sytuacja wygląda następująco.
Do starego budynku jest dobudowany nowy (coś w rodzaju bliźniaka). W starym budynku jest stare ogrzewanie spadowe (nie wiem czy to fachowa nazwa), i jest nowy duży piec, zamontowana jest także pompka. W dobudowanym bliźniaku chcę założyć ogrzewanie, najlepiej jeśli chodziło by to z zainstalowanego pieca i bez potrzeby ingerencji w istniejącą instalację. Jeden hydraulik powiedział mi, że wystarczy podłączyć drugą pompkę, równolegle do pierwszej (bezpośrednio do pieca) i od niej pociągnąć instalację w miedzi do nowego budynku.
Czy przy takiej instalacji wszystko będzie działać???
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Mariusz.
Taki układ z jednym kotłem i dwoma pompkami do dwóch obiektów funkcjonuje w wielu domach. Moc kotła w stosunku do powierzchni jest wystarczająca spokojnie. Warto jednak ze względu na połączenie starej instalacji z nową zamontować filtr strumieniowy ( nie mylić z zwykłym filtrem osadnikowym ).
Piotr
Bedzie działało ale ja bym wykorzystal okazje i jesli oczywiscie to mozliwe, przerobil nieco te instalacje. Dla dobudowki zrobilbym instalacje "zamknieta" z np. dwiema strefami, pierwsza parter druga pietro. Stara czesc domu ogrzewalbym stara instalacja poprzez wymiennik ciepla podlaczony do nowej instalacji. Moim zdaniem takie rozwiazanie wlasciwie nie zmienia starej instalacji, a poprawia znacznie efektywnosc instalacji w dobudowce.
