Zawór Trójdrożny Z Siłownikiem
k2kucyk
Witam!
2 tygodnie temu instalator zamontował u mnie piec na paliwo stałe w obiegu otwartym . Do tej pory dom ogrzewałem gazem . Teraz mam dwa niezależne ogrzewania. W chwili obecnej ogrzewam tylko CWU z pieca gazowego. Po zamontowaniu pieca po kilku dniach zauważyłem że ciśnienie wody na piecu ciągle wzrasta i czasem przelewa przez zawór bezpieczeństwa (wzrost przez 12 godz.ok. 1-2 atmosfery). Dzisiaj zauważyłem że grzejniki w domu są ciepłe a sterownik na piecu jest nastawiony tylko na CWU. Przy zasobniku wody jest założony zawór trójdrożny z siłowniki Honeywellem .Czy jest to awaria siłownika , jeżeli tak to czy można go w jakiś sposób naprawić czy jest konieczna wymiana na nowy?
Zbiornik wyrównawczy jest podłączony bezpośrednio do kotła. Być może źle to opisałem , nie chodzi mi w tej chwili o piec na paliwo stałe, jak w nim palę wszystko jest ok. W tej chwili ogrzewana jest tylko CWU z pieca gazowego i skoki ciśnienia są na manometrze w piecu gazowym. Po przekroczeniu 3 atmosfer przelewa się woda przez zawór bezpieczeństwa ale w piecu gazowym( zbyt duże ciśnienie).
Druga sprawa dotyczy zaworu trójdrożnego bo puszcza wodę na C.O. w czasie gdy jest tylko ogrzewana CWU. Wszystkie te "awarie " zaczęły się po zamontowaniu kotła na paliwo stałe.
Czy jest w czymś błąd instalatora? . Nadmieniam że jest to dobry fachowiec który od kilkidziesięciu lat w tym siedzi.
