Pompa Co
majka767
kilka tygodni temu kupilam dom, w ktorym jest zainstalowany piec z podajnikiem z ladowaniem CWU, sterownik Compit R510. I mam takie banalne pytanie: jak wlaczyc pompe CO?
Dodam, ze tryb "praca w lecie" jest wylaczony, poniewaz jest ustawiona temperatura zadana zasobnika CWU 55 st.
W domu jest sterownik pokojowy.
Z gory dziekuje za odpowiedz:-)
Radziłbym, żeby pierwszy rozruch wykonał ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o paleniu w kotle. Trzeba zwrócić uwagę na zabezpieczenia i czy wogóle wszystko jest gotowe, zanim pompę się załączy.
Ewentualnie możesz przedstawić jakieś foty (najlepiej na tle tego układu i kotła).
Przez ten caly czas kiedy tu mieszkamy piec funkcjonuje bez wiekszych problemow, poprostu podgrzewa wode, ustawilam parametry sterownika i jest ok.
Tylko ze zbliza sie czas kiedy bedzie trzeba wlaczyc ogrzewanie calego domu a ja nie wiem jak:-)
Instrukcja jest, ale nie widze jak wlaczyc pompe CO.
Powyższe zdanie nie jest niestety prawdziwe.
Nie wiadomo czy sie przejęzyczyłaś czy tak jest w rzeczywistości.
To temp. CO [a nie CWU] inna niż "n" powoduje przejście na tryb zimowy.
Aby to sprawdzić wystarczy nacisnąć "+" lub "-"
Jeśli pokaże się "n", to zmień tę nastawę np. na 60.
Pompa ruszy, gdy ją poprosi termostat pokojowy.
Jeśli nie było "n", to trzeba poczekać aż pompę do pracy zaprosi termostat pokojowy lub dla sprawdzenia czy działa ustawić chwilowo parametr F19 na OFF.
Jeśli dalej nie ruszy (a to jest możliwe), to napisz swoje spostrzeżenia z tego doświadczenia i sprawdzimy inne przypadki.
