Na Piecu 65St W Bojlerze 35St
1973
Witam. Koledzy jak już wcześniej wspominałem szukam oszczędności, i chcę przerobić lekko instalację.A mianowicie w instalacji mam 2 pompki oprócz C.W.U jedna ciągnie tylko piec a druga bojler i CO w sezonie. Poza sezonem zamykam zawory na dom i pompka ciągnie tylko bojler ale że mam zrobione to dosyć prostym sposobem to jak na piecu mam 65st to i w bojlerze też mam 65st. Grzać wodę w bojlerze na 65 st to nie ma sensu, wystarczy np.35st. I tu koledzy mam do was pytanie czy muszę wstawiać trzecią pompkę czy wystarczy zawór wstawić żeby bojler był na 35st. Mam przy piecu czujnik do bojlera którego nie używam bo nie mam tej pompki.
Układ piecowy jest otwarty,a domowy i bojler zamknięty 1,5b ,oba są połączone przez wymiennik. Te słowo śni mi się już po nicach.Dodam schemat mojej instalacji i zawór o którym myślę.Dziękuję za ewentualną pomoc.
Na to wygląda że bendę musiał skorzystać z tego sterownika. A czy ta pompka to ma być zwykła do C.O. bo te co widziałem to kosztowały 300-450 zł.
A te oznaczenia na pompce 25/40 ,25/6 co one oznaczają myślę że wydajność , a o jakiej mocy pompkę powinienem mieć przy piecu na małym obiegu,a jaka powinna być na dużym obiegu domowym bo na domowym mam opis na pompce 25/6
Edytowane przez 1973
