Jaki kocioł do stalowej instalacji z grzejnikami ALU
MarioK
Wiatm.
Potrzebuję pomocy przy modernizacji mojej instalacji CO i liczę na waszą pomoc :D
Mam dom o powierzchni ok. 260m2, ocieplony steropianem. Piec gazowy "dziadek" rodzimy z lat 90-tych. Instalacja z rur stalowych. W piwnicy duże fawiry,a w pokojach grzejniki aluminiowe. Obecny piec pracuje w zime w zakresie temp. 55-65stopni. Najzimniej jest w pokoju na poddaszu i do tego pokoju ustawiany jest piec w innych pokojach przykręcam poprostu grzejniki. W kotłowni mam dużo miejsca jest usytuowana przy ścianie zewnętrznej wiec nie ma problemu z doprowadzenie kuk z zewnątrz budynku.
Wymiana rur na miedz nie wchodzi w gre bo wiązało by się to z kapitalnym remontem w każdym z pokojów. Wiec całą modernizację chciałbym przeprowadzić na poziomie piwnicy. Z tego co juz sie dowiedziałem to trzeba wyrzucić te fawiry bo wnich jest wiecej wody niż w pozostałej części instalacji i zastąpić jej jakimiś normalnymi grzejnikami ALU. Reszte grzejników pozostawiłbym bez zmian.
Pytanie pozostaje tylko jaki kocioł do tej instalacji zastosować, żeby było maksymalnie wydajnie i wmiarę bezobsługowo, chodzi mi oczywiście o kocioł gazowy. Jaki to ma być kiec nisko temperaturowy, średio, wysoko??? Czy piec kondensacyjny nada się do takiej instalacji. Czy piec z otwartą, czy zamkniętą komorą spalania??? Gdzie i czy kogóle stosować zawór 4d. Jakie zastosować sterowanie do pieca (ze względu na pokól na poddaszu), tak aby nie trzeba było za dużo kombinować żeby we wszystkich pokojach osiągnąć równą temperaturę.
Wszystkie uwagi mile widziane...
Zaraz,zaraz... .Przy kotle gazowym nie instaluje się zaworów 4-drożnych,bo i po co.
Do takiej instalacji kocioł kondensacyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem,a jeszcze lepszym (ale droższym) kocioł pulsacyjny.
To,że w grzejnikach jest dużo wody nijak nie wpływa na ekonomię,więc się tym nie przejmuj.
Najlepiej zainstalować na grzejnikach zawory termostatyczne.Do daje spore oszczędności,pod warunkiem,że korzysta się z nich właściwie.
