Wybór Komina
kotomobil1977
Rodzaj opału to nie wszystko, najważniejsze to jaki będziesz miał piec!!! Ja również mam komin zewnętrzny przy ścianie szczytowej, murowany. Ale piec ma sporą temperaturę spalin
tak że nic złego z kominem się nie będzie dziać. Poprzednio miałem komin 14x14, teraz po wymianie pieca ma 14x24.
pozdrawiam
Jameess
Cześć
Mam zamiar postawić nowy komin ,na zewnętrznej ścianie domu.
Jaki wybrać :
-dwu płaszczowy z żaroodpornej blachy ;
-krzemionkowy murowany ;
Jak one sie zachowują w trakcie pracy ,trwałość
Opał:węgiel ,drzewo
Piec :defro nowa linia 25 plus
Może ktoś doradzi jaki wybrać i wykonawców .
Witaj @kotomobil1977
Palę węglem,czasem przepalam drzewem.Mam komin murowany z wkładem ceramicznym ocieplonym wełną mineralną 5 cm z ekranem.Komin wewnątrz bryły budynku.Wysokość ok. 10 m.
Średnica wkładów to 150 mm.( Wiem że to na styk ale nie było możliwości dać szerszych ).Do Twojego kotła powinny być wkłady o większej średnicy.Mój kocioł jest kotłem dolnego spalania o mocy 15 kW.Po 5 latach palenia ( przestrzegam zasady: nie mniej na kotle jak 60 st..Nie mam też żadnego zaworu 4D) jednoznacznie mogę stwierdzić że gdybym miał budować nowy komin to tylko i wyłącznie z wkładem ceramicznym.Żadne "blachy " do kotła na paliwa stałe mnie nie przekonują.Komin czyszczę średnio 3 do 4 razy na rok, może przesadzam ale robię to tak profilaktycznie.Po wpuszczeniu szczotki ze dwa, trzy razy wnętrze komina wygląda tak że widać kolor ceramiki.Jedynie na końcu komina w miejscu gdzie jest czapka (tam jest najchłodniej, bo nie ma możliwości aż tak dokładnie ocieplić tej części komina bo tam jest zrobiona bardzo ważna DYLATACJA ) tworzy się warstewka takiego szkliwa o szerokości 5 cm i grubości może 1 mm, do zeskrobania w minutę nożem kuchennym :) Myślę jeszcze o dociepleniu ścian komina na poddaszu.Ale to w przyszłości.Mam jeszcze odstojnik na dole w piwnicy.Jego wylot (wężyk) jest zakorkowany bo nie ma co wypływać z odstojnika ( po prostu nie ma skroplin).
Wspomniałem za pomocą Caps'a o dylatacji.Jest to najważniejsza rzecz nie mówiąc o ociepleniu samego wkładu.Często ludzie zabetonowują koniec komina nie robiąc dylatacji co skutkuje pęknięciem wkładów.One się wydłużają w górę pod wpływem temperatury a jak beton je trzyma na końcu to gdzie się mają " podziać "? Wkłady mam znanej firmy polskiej.Bez kielichów.Na tzw. felc.Mają one 2 razy grubszą ściankę niż te z kielichami.Już takich nie ma z tej firmy, w systemowych są.Po złożeniu do "kupy " nic w kominie nie wystaje ( mam tu na myśli kielichy ) i wełna idealnie otula wkłady.
Tak więc ja stawiam na komin murowany z ocieplonym wkładem ceramicznym.
Co do kominów systemowych to nie mam zdania.
Co do fachowców to nie znam.
To tyle.Wybór należy do Ciebie.
Edytowane przez CoTo
Jeżeli to piec Defro komfort plus, lub optima, to tylko komin systemowy, ceglany pocieknie błyskawicznie. Komin Metalowy duuuuużo kosztuje, badziewnie wygląda i nie jest wieczny.
Oczywiście że solidny będzie komin jaki ma CoTo, ale więcej z nim pitolenia (CoTo jaką wełną ociepliłeś komin? bo chyba nie taka najzwyklejszą?).
Tak że wybór jest jeden: tylko komin systemowy!. A i uwaga przy podłączeniu czopucha do trójnika, musi być dylatacja, bo inaczej czopuch rozsadzi trójnik ceramiczny a nie rzadko pęknie ceramika do samej góry.
Dla świętego spokoju średnica 20 cm.
pozdrawiam
Jameess
@jameess
Jaką wełną ociepliłem? Wełną przeznaczoną do ocieplania wkładów ceramicznych o grubości 5 cm z ekranem od strony wkładu.
Faktycznie było trochę roboty przy tym kominie.
Cześć
Ten komin co opisałeś jest umieszczony wewnątrz budynku ,a mój będzie stał na zewnątrz .
Jeszcze nie wiem czy nie włożę wkładu z nierdzewki w stary komin
A budować w środku domu nowy komin to bałagan niesamowity (a jest zamieszkały)
Dzięki POZ.
pozdrawiam
Jameess
Cześć.
Tylko jak on będzie sie sprawował na zewnątrz budynku i jeszcze jedno pod niego trzeba ulaś fundament ,a po tej ścianie jest droga i wąski przejazd jak będzie jechał ciężki sprzęt (przywóz węgla) to nie naruszy mi tego fundamentu?
Teren jest podmokły i czy taka masa komina ok.1000kg nie będzie jego deformowała.
Fundament musi być! to podstawa przy każdym kominie! Komin systemowy ocieplony może stać spokojnie na zewnątrz. Tylko jak chcesz piec podłączyć? Piec jest wewnątrz domu? Komin na zewnątrz? Zresztą można przez mur się przebić to przejście tez musi być ocieplone. Co do naruszenia fundamentu to nie będzie problemu jeżeli wykonasz go solidnie, zazbroisz, dobry beton i głębszy fundament.
Pisałeś coś o starym kominie, Piec jest obecnie do niego podłączony? Jaki przekrój? Jak możesz z nierdzewki wkład włożyć to może spróbuj, mniej roboty będzie.
@CoTo
Widzę że podszedłeś do budowy swojego komina rozsądnie. Pytałem bo widziałem kominy i systemowe i robione jak twój z ociepleniem ze zwykłej wełny, z której po niedługim czasie porobiły się takie śmieszne "gile".
Temperatura zrobiła swoje ;)
pozdrawiam
Jameess
Stary komin jest murowany z cegły palonej
piec jest do niego podłączony i pracował już jeden sezon po czym wyszły wykwity na ścianie
komin ma nietypowy przekrój 120-340
jak chciałem założyć wkład z blachy to wszedł przymiar tylko 90-240
skłoniło mnie to i miałem chęć do budowy komina na zewnątrz
jednak nie poddałem się i za czołem czyścić stery komin
trochę go rozkułem (było zwężenie )
obecnie wymiar wychodzi 120-340 taki jak na początku
czekam na fachowca aby sprawdzić czy taki wkład się zmieści choćby 110-300
czopuch z pieca fi 180
może nie będzie go dusił
sąsiadka ma taki sam piec i wkład tylko 90-200 i nie narzeka
POZDRAWIAM
Możliwe że będzie ok! Ale jak będziesz już kwasówkę wstawiał i żeby zaoszczędzić to proponuje tak :
1. przyłącze do komina i 2m w górę od przyłącza blacha klasy do 600stopni i grubość 1mm.
1 powyżej 2m blacha o grubości najlepiej max 0,7 i klasa blachy do 450 stopni.
W skrócie chodzi o to że blacha 600 jest droższa o 50% od blachy 450, a na grubości zyskasz jeszcze ze 25% ceny.
Powyżej 2 m nie ma sensu dawać blachy o tem. do 600 stopni ( jak się wkład zapali to z blachy zostanie sito jak by ona nie była).
Cieńsza blacha wbrew pozorom ma jedną zaletę, a mianowicie poddawana jest większym naprężeniom i to powoduje że odrywa się od nie cały brud i spada na dół.
W grubszej blaszce smoła ładnie oblepia ścianki i stopniowo zmniejsza prześwit i trzeba czyścić, czyścić........
PS.
nie pamiętam klas jednej i drugiej blachy, ale to doczytasz na forum bez trudu
pozdrawiam
Jameess
Owalny, z prostokątnym może być problem, I zamów w firmie która się tym zajmuje. Przyjadą zmierzą, zrobią wkład, ustalicie cenę i zamontują w pół dnia.
Samemu nie ma co się bawić.
ZMÓW WKŁAD WRAZ Z MONTAŻEM!!!
pozdrawiam
Jameess
