Jak Usprawnić Działanie Takiej Instalacii ?
lazar14
[Witam wszystkich , chciałbym usprawnić działanie mojej instalacji c.o. Mam piec Krzaczka SKDR 24kw podłączony bojler 100l pow. grzewcza 0koło 150m. Pyt.1 Czy sam sterownik pokojowy polepszy prace układu? Pyt.2 Czy zamontować mieszalnik a jeśli tak to jaki 3d czy 4d. Układ mam zamknięty bedzie to zmienione po ociepleniu poddasza. To są zdjęcia mojej kotłowni proszę o pomoc. Dziękuje i pozdrawiam.
O jakim usprawnieniu piszesz! Tu nie ma co usprawniać to trzeba zbudować odnowa. Niestety to kolejna "bombowa instalacja". Kocioł miałowy w układzie zamkniętym (!!!), do tego instalacja zgrzewana z PCV (!!!) ,średnice rur (!!!), zabezpieczenie kotła (!!!) zabezpieczenie podgrzewacza (!!!), a Ty piszesz że chcesz jak najmniejszej ingerencji w obecne rozwiązanie. Wstawienie zaworu mieszającego nie poprawi bezpieczeństwa tej instalacji. Instalator wykazał się "fantazją" (jak robiłeś sam to wezwij fachowca, a jak robił to instalator to zażądaj natychmiastowej poprawy), i nie czekaj z poprawkami do ocieplenia poddasza bo koszty mogą być zdecydowanie wyższe niż teraz.
  • 2 miesiące temu...
tak żeby było jasne instalacja zgrzewana nie z pvc tylko z pp (polipropylen) zgrzewanie polifuzyjne . pvc nie jest zgrzewane tylko klejone i w zasadzie to jest pvc-u . to tyle jeżeli chodzi o materiał
t
Edytowane przez silvertech
