Gdzie Wpiąć Zawór Mieszający,i Jaki?
kundek1965
Witam.Przerabiam instalacje -Gazówka i miałowiec w układzie zamkniętym stosując wężownice schładzającą.Musze zadbać o temp.powrotu.Przedtem dwa metry od kotła był wymiennik płytowy i on pełnił rolę zaworu mieszającego.Narysowałem uproszczony szkic mojej instalacji i miejsca gdzie według mnie można "coś" tam zainstalować-przerywane linie..Nie wiem czy na powrocie,czy zasilaniu.Trójdrożny,czy cztero..Informacyjnie:piec to pleszewski miałowiec z nadmuchem i sterowanie pompy,gazowy z zasobnikiem ciepłej wody(zimą praktycznie stoi dlatego brak automatyki}Zasobnik c.w.u ok 1,5 metra od kotła.Proszę o porade lub inne sugestie.
jak zwykle w zyciu bywa nic nie jest bez wady
podobnie i twój układ , jak pozostawisz bez zmian to po wygasnieciu kotła nie bedzie ciepłej wody , jak nie wiesz to pomysl dlaczego
a taka sytuacja bedzie kazdego dnia, jak to kocioł miałowy rozpalany codziennie , dla mnie sytuacja nie do zaakceptowania
wade ta wyelimunujesz stosujac osobna pompe dla cwu. sterowana termostatem róznicowym , niektóre sterownika maja taka mozliwosc
a jesli chodzi o mieszacz to dałbym do obnizania temp na co , przydaje sie w okresach przejsciowych
i nie martw sie tak o kociołek i jego tyłek -powrót, jak bedzie wystarczajaca temp na zasilaniu to i na powrocie powinna byc o ok 10 st mniejsza
a tak z ciekawosci zapytam dlaczego zrezygnowałes z wymiennika płytowego ??
Dlaczego zrezygnowałem z wymiennika?Powiem tak-kocioł gazowy był wpięty bezpośrednio w układ ciśnieniowy.Po 5 min. od załączenia grzejniki były już ciepłe.Przy kotle miałowym i wymienniku(ok.28kw}grzejniki robiły się ciepłe po ok.40min.Oczywiście woda c.w.u była gorąca po 10 min.Twierdze że układ z wymiennikiem jest może bardziej bezpieczny,ale ekonomicznie jest porażką.O pełnej automatyce z gazówką pomyślę jak zakończy żywot pleszewiak-narazie chwalmy co mamy.Proszę o opinie gdzie(jeśli muszę}wpiąć jakiś zawór.Pozdrawiam.
Twierdze że układ z wymiennikiem jest może bardziej bezpieczny,ale ekonomicznie jest porażką..Proszę o opinie gdzie(jeśli muszę}wpiąć jakiś zawór.
jaka porazka ??
czyzby energia z kotła gdzies wyparowała w kosmos ?? i dlatego nie grzała grzejników natychmiast ??
teraz chcesz mieszacz dla ochrony kotła , czyli chcesz zrobic to samo tylko inaczej
twoje rozumowanie jest błedne bo nie rozumiesz istoty sprawy
jak zamontujesz mieszacz to tylko czesc ciepłej wody z kotła pójdzie na grzejniki i czas nagrzewania nie bedzie odczuwalnie krótszy niz przy wymienniku
