Sterownik Zasypowego
robogaz
Witam wszystkich
Po pewnych testach na piecu zasypowym górnym zastosowałem mały falownik jako sterownik pieca zasypowego bez przeróbek
I tak potrzebne sa takie akcesoria jak termostat z bojlera zwykły na 85*C dmuchawa i falownik
Do falownika podpinamy wyjście zewnętrzne termostat i mocujemy na rurze wyjściowej lub w otworze w piecu
Podpinamy dmuchawe którą regulujemy od 0 do 400 Hz (ALE WYDOLI DO MAX 220 Hz) nie tracąc siły bardziej potrzebujemy dół niz górną granice
likwidujemy wszelkiego rodzaju przesłony na dmuchawach ponieważ sa niepotrzebne regulacje jest tak perfekcyjna
Można podpiąc też potencjometr wtedy sterowanie dmuchawą jest szybkie nie trzeba klikać w falowniku
Takie sterowanie jest super sprawa przy letnim grzaniu CWU mozna tak ustawic duchawe jak przy zasadzie działania na PIdzie czyli bardzo malutko powietrza cały czas
Oczywiście to są tylko moje eksperymenty
Mam do dyspozycji falowniki i postanowiłem zbadać jak je zastosowac przy piecach
Obecnie robie próby z napędem do podajnika .
Hey!
Im zimniej tym więcej będzie ludzi na forum:)
Jestem ciekawy jaki zastosowałeś falownik - ABB, Siemens czy jakiś inny?
Z tego co wiem to falowniki trochę kosztują... Fajnie jakby można by zbudować jakiś prosty falownik (sterowanie wentylatorem na zasadzie obcinania kilku okresów sinusoidy) z tanich elementów. Ale to chyba nie jest takie proste...
Pozdrawiam!
