Ekogroszek Czy Miał
gonzo2
Czy zużycie 1T ekogroszku jest takie same jak 1 T miału o tych samych parametrach (kaloryczność)?
Zastanawia mnie to bo wokół mnie większość pali ekogroszkiem choć kotły mają przystosowane(tłokowce) do spalania miału.
Obydwa paliwa z tej samej kopalni,a różnica w cenie około 100-150zł.
pozdr......
jak oba spalają się całkowicie, nie spiekają, nie niedopalaną to w sensie pozyskanej energii cieplnej mogą różnić się tylko zawartością popiołu. Ze względu na granulacje w miale może być więcej różnych zanieczyszczeń, ale nie sądzę że jest tego więcej niż 2-3 %.
Zawsze sprawdzać paliwo przed zakupem i sprawdzać na większej mocy, tak by zimą nie było niespodzianki, że spieka się i powstaje skwara. Do tłoka kupować ekogroszek to wręcz obraza jego godności ;)
Też tak myślę.Dokładnie chodzi o opał z Piasta.Miał odbieram bezpośrednio na kopalni.Problem miałem w tamtym roku z częścią miału i spiekami.Nawet reklamowałem ten opał i nie byłem jedynym przypadkiem.Badania na kopalni wykazały kaloryczność 25MJ ,a moje badania w laboratorium prywatnym 27MJ. Podejrzewam,że w ramach jednej KWSA pomieszano z pobliskiej kopalni Brzeszcze miał,który ma większą kaloryczność lecz dużą spiekalność,choć do tego sie na Piaście nie przyznają.
Ten miał powstaje w wyniku kruszenia(tak mówią) i wcale nie wygląda dużo gorzej od retopalu.
Z tym mieszaniem to częsta praktyka niestety i zawsze trzeba sprawdzać.
Co do Piasta to kiedyś mi zdarzyło się spalić trochę tego (tak przynajmniej był deklarowany na składzie)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__78924
Wynik był delikatnie mówiąc słaby. Spieków koksowych całkowicie brak, za to trudno było to dopalić z uwagi na wapienno gipsową powłokę z popiołu, która zalegała na niedopalonych grudkach koksu.
Chciałbym też zaapelować do wszystkich palaczy:
Panowie nie róbmy obciachu!!! Jak wsypujemy węgiel w kg, to wyjmujmy popiół też w kg, a nie do ..... w litrach :angry:
Dziękuje :D
