Ciepło Pieca Kondensacyjnego
matek08
jak bardzo podczas pracy nagrzewa się wiszący piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc ok 24 kW)?
piec ma docelowo wisieć w spiżarni (2.5m x 2.5 m x 2.1 m) która jest wydzielona z części nieogrzewanego garażu po to by było w niej chłodniej niż w kuchni.
jeżeli piec oddawałby zbyt dużo ciepła do pomieszczenia to muszę pomyśleć na zmianą jego lokalizacji
Na poczatek:
Jezeli wysokosc pomieszczenia wynosi 2,1 m jak piszesz, to kociol nie moze tam wisiec /przepisy/!
Co z wentylacja?
Wiesza sie to byle gdzie a potem placz!
gtoni
W nowym budynku minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi 2,2 m a minimalna kubatura (dla kotła z zamkniętą komorą spalania) wynosi 6,5 m3 przu poborze powietrza z poza miejsca montażu lub 8,5 m3 przy poborze powietrza z pomieszczenia gdzie zamontowany jest kocioł. Przy poborze powietrza z pomieszczenia kotłowni warunkiemkonieczym jest wentylacja grawitacyjna i nawiew (200 cm2). Twoje pomieszczenie spełnia warunek kubatury nie spełnia warunku wysokości pomieszczenia. Wszystko w rękach projektanta i organu wydającego pozwolenie, jak wyrażą zgodę na miejsce montażu to tak , jeżeli nie musisz wskazać pomieszczenie spełniajace wymagania. Kolejny problem to jaki zastosowany zostanie układ powietrzno spalinowy i miejsce poboru powietrza. Projektant instalacji Ci to powinien wyjaśnić lub przeczytaj rozporządzenie "o warunkach tech. jakim powinny odpowiadać budynki" dział urządzenia gazowe.
Nie 1,80 m a 1,9 m. Pozostałe warunki muszą być zachowane. Ale mamy do czynienia z nowym budynkiem więc musi być 2,2 m. Jeżeli kocioł jest kondensacyjny z poborem powietrza z poza miejsca montażu nie musi być nawiewu, wentylacja grawitacyjna jest obowiazkowa.
Jeżeli budynek nowy musi być 2,2m.Jeżeli budynek był oddany do eksploatacji przed dniem wejscia w zycie rozporządzenia (chyba 1994 .....) dopuszcza się 1,9 m przy spełnieniu wymagań kubatury. Liczy się termin oddania budynku do eksploatacji. Dla budynku nowego 2,2 m wysokosci jest wielkościa wymaganą. Pisałeś o wysokości 2,1 dlatego uważam że projektant mógłby warunkowo pomieszczenie zaakceptować przy ogólnej kubaturze lub nakazać obnizenie posadzki co sugerował quitar. Ale decyzja należy do projektanta i urzędników wydajacych pozwolenie na budowę.
  • 4 miesiące temu...
Jesli podocieplasz wszystkie rurki przyłączeniowe oraz wewnątrz kociołka to ilość ciepła emitowanego z komory spalania będzie znikoma. Bo sam wymiennik oddaje ciepło do powietrza, które wchodzi w komorę zamkniętą i za chwilę będzie podane do spalania. Zostanie jeszcze może tylko ciepło obudowy pompy, której ocieplić za bardzo nie możesz bo się spali.Chyba że masz możliwość przeniesienia pompy poza kotłownię.
