Podłączenie Boljera
czarnyf21
Witam. Zakupiłem zbiornik 220l z podwójną wężownicą. Pod dolną powinno podłączyć się solary a pod gôrną kocioł. Mam pytanko czy pod dolną wężownice można podpiąć kocioł bo solarów narazie nie będzie. Jeżeli jedną wężownica zostaje nie podłączona czy powinno się ją korkować
W takim normalnym kotle temp zawsze będzie powyżej temp w bojlerze (inaczej przy np.pompach ciepl.) czyli najlepsza wymiana będzie przy połączeniu szeregowym wężownic: zasilanie od góry, a potem złączka pomiędzy wężownicami i powrót dołem. A jak będzie nadmiernie wychładzała kocioł, to pompą z automatyką można przywrócić porządek w systemie.
PozdrA.
