Co+Cwu+ Podłogówka
przemyslaw2ar
Witam. Mam pytanie czy da się pogodzić taką instalacje post-13940-0-41039400-1314518474_thumb.png Instalacja co jako takowa będzie na grawitacji (powrót kotła ok0,5m poniżej powrotu najniższego grzejnika ) i nigdzie nie będzie "syfonowana" podłogówka natomiast będzie zasilana pompką i chciałbym zasilić podłogówkę powrotem grzejników do kotła i jej końce (czyli powrót dać na powrót kotła. Rozdzielacz chcę dać zwykły bez termostatów i przepływomierzy (duży koszt) 3-4 ob. wiem że trzeba by dać gdzieś zawór trój drogowy aby rozgrzać trochę powrót ale to wymagało by dodatkowej pompy i to już kolejne urządzenie które wymaga zasilania (założenie jest takie aby zminimalizować uzależnienie od energii elektrycznej) A może rozważyć przełożenie pompy tak aby zasysała wodę z pętli i przed nią założyć zawór trój drogowy?
Ps. pętle: kuchnia 1 pętla na ok 9-10m2
salonik 2 pętle na 14m2
przedpokój 1 pętla ok 4-5m2
wszystkie pętle są bezpośrednio przy rozdzielaczu a całość tworzy jedno otwarte pomieszczenie w kształcie L i przylegające bezpośrednio do kotłowni
Ps.II to fioletowe to zawór różnicowy
wydaje mi się że powrót CWU z podłogówką się mogą "gryżć wpioł bym powrót CWU bezpośrednio w powrót pieca i osobną pompę CO , poco zawór różnicowy bez pompy/
Dlaczego powrót cwu będzie kolidował z podłogówką? wyjaśnij proszę. Zawór różnicowy dlatego że gdy będzie włączona pompa i tym samym podłogówka to woda popłynie mi z powrotu instalacji (grzejników) a nie obierze krótszej drogi i nie będzie zasysała z powrotu pieca. A w przypadku zaniku energii zawór puści wodę pomijając podłogę(pewnie lepszy byłby zawór zwrotny ale grawitacja sobie nie poradzi z jego otwarciem) Czy dobrze kombinuje, czy też błądzę w myślach ;)?
Do czego druga pompa? do instalacji CO czy do ładowania bojlera?
Edytowane przez przemyslaw2ar
przewidujesz powrót z CO 55* a jaki z CWU ? po czasie wydaje mi się że tak jak zasilanie 70-75* - to zawysoko na podłogówke 20-45*-po zaworze 3-d . Załączenie pompy spowoduje zamknięcie zaworu różnicowego i cała woda z powrotów popłynie przez podłogówka a tu są opory i czy to nie zakłuci CWU i CO
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__p__81763__fromsearch__1#entry81763
A może jeszcze doinwestować i dać pompę do CWU i mieć zterowanie temperaturą CWU
A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy, tyle że mnie na to nie stać i nie to jest moim celem :angry:;)
Cenie wszystkie porady i zainteresowanie tematem, ale pędzisz mnie na manowce ;) Zabrania się stosowania zaworów pomiędzy kotłem na paliwo stałe a naczyniem w zbiorczym/przelewowym , ponadto sterowanie temperaturą podłogi w wskazanym przez ciebie przykładzie było by utrudnione i wymagało by większego nakładu pracy i większych nakładów finansowych.
Moim planem jest wykorzystanie wody powrotnej do ogrzania podłogi i tego raczej będę się trzymał co do temp. powrotu to da się ją obniżyć do np 50st tęperaturą na kotle, szybkością przepływu itp. i będzie ona pewnie optymalna ponieważ planuje 6-7cm wylewki jednak największym zmartwieniem jakie mnie trapi będzie temp. powrotu do kotła bo może okazać się zbyt niska. O opory przepływu podłogówki też się nie martwię bo będie to bodaj 150mb rurki
Dzięki za porady i dyskusje
przepraszam ten zawór na zasilaniu miał być za zbiornikiem - zasilanie CO (ODCINANE LATEM) .co do wody powrotnej na piec to może się myle , ŻYCIE pokaże , ale podłoga zanim się rozgrzeje to wydaje mi się że woda jaka wróci z niej do kotła może być za zimna i stworzy rosę w kotle skracając jego żywotność może ktoś jeszcze się przyłączy do dyskusji i rozwieje moje obawy ?
Co do :"A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy".to wcale nie namawiam na wydatki ale komfort w zimie ,
a co do sterowania podłogówką rozwiązuje SPRAWE zawór 3-D np. VTA 372 (20-43*) . Decyzja należy do Pana .
To jest dobre założenie, ale nie można tego brać dosłownie.
Jest granica, po której zmniejszanie zapotrzebowania na prąd powoduje inne, ponadstandardowe odchylenia w procesie ogrzewania mieszkania.
Przykładowo mogą to być:
1. Nadmierne zużycie energii źródłowej.
2. Nadmierny dyskomfort mieszkańców spowodowany niemożliwością odpowiedniego sterowania ogrzewaniem.
3. Zbyt duża obsługowość układu w czasie eksploatacji (mało automatycznych "zachowań" układu).
Myślę, że układ z wcześniejszych postów jest na te wszystkie przykłady mocno narażony.
Moim zdaniem zbyt skomplikowany, niesterowalny, brak w nim swoistego porządku, nie wiadomo jak się zachowa w jakich warunkach.
W tej niestabilności widzę problem.
Może jakbyś napisał dokładnie co on ma robić, np. co zrobić jak pomieszczenia z podłogówką się za bardzo nagrzeją a reszta zimna, albo co jak tylko w łazience będzie za zimno, co ma dbać o prawidłową temperaturę pomieszczeń itp.
Co jak cwu będzie zimne a reszta nagrzana, albo cwu zimne a reszta też na maksa musi grzać...
Może być tak, że wymagania są rzeczywiście tak małe iż 1 pompa wystarczy, ale nie wydaje mi się to możliwe w tym przypadku.
Jeśli pytasz czy ten układ zadziała, to prawie na pewno można powiedzieć, że tak, ale jeśli pytasz czy ZADZIAŁA, to trzeba to wszystko rozważyć.
Jeśli masz te rzeczy obczajone, to napisz.
Witam ponownie z swoimi pytaniami;)
A więc tak Podłogówka ma mieć 35m2 : 24m2-2x52mb salon(ik) :), 7-8m2-32mb kuchnia, 3-4m2-22mb hol całość stanowi jedno pomieszczenie. na parterze są też 2 grzejniki 60x100 a na poddaszu 3 grzejniki bez głowic termostatycznych 60x60 całość działała do tego sezonu na grawitacji i było OK. dlatego też myślę że jedna pompa powinna wystarczyć w takim układzie co zamierzam zrobić (rys) @mironw też zastanawiałem się nad zastosowaniem 3D ale jak to pogodzić- co z czym mieszać? powrót z grzejników o temp ok 50-55* z zasilaniem o temp 70-75* :mellow: dało by to ok. 65* to musiałbym w drewniakach po chałupie chodzić:D Wiem ze są gotowe mieszacze do podłogówki ale nie mam wolnych 1200zł:( myślę sam coś takiego zmontować ale nie wiem czy dobrze rozumuje zasadę działania (rys)
Proszę o dyskusję i o wasze opinie jak TANIO pogodzić podłogówkę (moim zdaniem małą) z starą instalacją.
ale jak tam będzie zwrotny to będzie on stanowił mniejszy opór niż 3d i może dojść do sytuacji że w instalacji powstanie duże podciśnienie. No ale warto zaryzykować bo wygląda to dość obiecująco no i koszt jest do przyjęcia :D
jaką pompkę muszę dokupić (teraz mam jakąś CRS 25-40) oraz jaki zawór 3d polecasz
Można zrobić dokładnie tak, jak opisane w tym pliku.
Zawór TM50, pompa, myślę Omnigena 25-40 za 100 zł powinna wystarczyć, zamiast podłogówki pasowałby przynajmniej belkę rozdzielacza na 3 obwody z minizaworami.
Może coś do regulacji przepływów. Zawór zwrotny i jestes podpięty.
Pompę można też dać na zasilaniu tego obwodu (rozdzielacza).
Rozdzielacz mam 4sekcyjny zwykły/grzejnikowy do tego myślałem dołożyć zawory grzejnikowe proste zwykłe bez termostatu, pompę dam na razie tą co już mam (ma nawet lepsze parametry niż ta którą wspominałeś) zawór właśnie zamówiłem (trafiłem na promocje :) 128zł)
Teraz tylko kwestia zmontowania tego w całość. Ale na razie muszę się rozejrzeć za głowicą do gwintownicy 1' bo dziś swoją załatwiłem :(
Choinka muszę się pospieszyć z tą kotłownią bo rozgrzebałem wszystko a za oknami coraz chłodniej.
Dzięki za dyskusję i porady
Ps. powiedz mi jak to jest z tymi naczyniami wzbiorczymi, zaleca się rurę wznośną min. 1" a większość naczyń ma przyłącza 3/4"?
To chyba trzeba lepiej poszukać. Jak już robisz od nowa, to lepiej dać 1cal zgodnie z normą i spać spokojnie.
Niejeden powie, że 3/4 też będzie działać. Sęk w tym, że to nie jest od tego, żeby działać. To jest polisa na to, że nawet jak kosmita (kobita?) zapali antracytem i sie wszystko pozamyka, to i tak się nic nie stanie.
Sam mieszacz spoko, tylko od strony porotu na kocioł dałbym ZZ.
Natomiast w instalacji wpiąłbym mieszcz przed pompą c.o. (no i ten cwu też lubią przed c.o. i z osobną pompą) ;)
Co do rozprowadzenia na grzejniki to się nie wypowiadam, bo nie wiem jak to zadziała.
Powiem tak słabe sterowanie CWU - wyłączenie pompy C.O około 40st. C i tyle w bojlerze ?
Jak radzi vernal to posłuchaj to się sprawdza
No napewno nie głupie pozakładać zawory odcinające na C.O i CWU NAWEP ZIMĄMOŻNA COŚ NAPRAWIĆ :rolleyes: -I CIEPLUTKO
CO DO KOSZTÓW OWSZEM TZM KOSZTUJE(300 -370zeta ) ale zabezpiecza od kucia posadzek i bałaganu - a to dopiero koszty B)
nieporównywalne , ostatnio przerabialiśmy z kumplem temat i stwierdził że RAZ -drogo - ale solidnie
To co trzeba rób odrazu , pompy i zawory zwrotne zawsze można dodać - tylko sobie miejsce zostawić .
Tu masz moje tematy przerabiane z kolegami z forum -a decyzja i tak do CIEBIE nalerzy
oraz
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8124-instalacja-co-i-cwu/page__st__20
a konkretnie post 34 rozwiązanie D i tak to jest na chwile obecną , zobaczymy w tym roku bo całość dopiero była skończona pod koniec marca , a podłogi zalane w kwietnu a zima odpuściła
Tak jest na dzień dzisiejszypost-13940-0-40482000-1318511078_thumb.png Cała instalacja działa na grawitacji zarówno z mojego kotła (gdy jestem na "budowie") jak i z kotła teściów (pion oznaczony jako "stara instalacja") Wiem ze jest to troszkę skomplikowane (opisywałem już wcześniej) niemniej jednak całość już pracuje i działa świetnie. Z tym cwu to chciałbym aby również działało na grawitacji (w razie "W"- wolę być niezależny od ENEA ;)) za trójnikiem na naczynie wzbiorcze na instalacji jest jeszcze jeden zawór na instalacje CO (lecz w mało dostępnym miejscu). W kilku miejscach na instalacji jest możliwość podpięcia innych odbiorników lecz nie przed pompą obiegową :( , ew są dwa króćce GW 3/4" na zasilaniu kotła w których obecnie są: termometr i zawór do uzupełniania czynnika grzewczego (wody ;)) ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wstawić tam trójniki.
Czyli ten zawór mieszający podoła mieszaniu na podłogówce bo jego główne przeznaczenie jest do c.w.u. Dzięki za sugestię z tym ZZ bo zastanawiałem się właśnie jak to rozwiązać aby nie zaciągało powrotu z CO który czasem osiąga 60* a ZZ nie wpadł mi do głowy mimo iż wypominałeś wcześniej
Czy to normalne że ZR puszcza wodę dopiero po osiągnięciu ok.70*?
Czy w jednej pętli podłogówki można łączyć ułożenie meandrowe i spiralne (meander pod oknem tarasowym, spirala w dalszej części pomieszczenia)? mam tu na myśli komfort użytkowania czyli różnice temperatury podłogi.
Różnice będą, ale może akurat pozytywne - jeśli w okolicach okna jest zimniej, to tam można zapuścic początek pętli - sam oceń.
