Opinie O Sterowniku Bruli
BJanusz
Jako nowy podam może kilka słów o osiągach swojego kociołka
Typ ? chyba pozaklasowy bo nie znalazłem żadnej wzmianki o takowym cudaku (UniKessel )
Podajnik śrubowy Sterownik ?Luksus ? ale ja uważam ze do luksusu to mu daleko
Dlatego rozważam zakup sterownika ?Bruli? czy może ktoś powiedzieć na temat owego
sterownika jako użytkownik bo z danymi firmowymi się zapoznałem
ale co innego opinie użytkowników
Firma nigdy nie zdradzi że sterownik posiada jakieś mankamenty
Tak ogólnie problemy moje to jak większości pytających
Złe spalanie w popielniku ?kalafiory ? dużo sadzy itd.?
Tak tak w kotłowni przesiedziałem dużo czasu co poczytałem na forum
to do kotłowni i regulacja
Ostatecznie doszedłem do wniosku że każdy przypadek to rzecz naprawdę indywidualna
różna dla każdego posiadającego nawet taki sam piec i sterownik
Powierzchnia ogrzewana ocieplenie budynku budowa instalacji jakość opału i wiele innych przyczyn składa się na ilość spalonego opału
Zbyt mocno zasugerowałem się filmami o spalaniu w retorcie ( łagodny płomień )
Tak więc wentylator ustawiłem na 35% przesłona zasłonięta na 85 %
płomień w palniku jest ?agresywny? słychać go ale za to biały no i z komina dymku nie widać i mało sadzy się odkłada w popielniku jest kilkanaście spieków ale żadnych ?kalafiorów? nie znam temp spalin brak termometru do pomiaru
czopuch przy piecu ma temp 50 zawsze niższą niż zadana temp wody ( 60 )
i tu mam obawy czy nie jest za niska temp spalin
czas podawania 9 s, przerwa podawania 13 s
Powierzchnia ogrzewana 150 m dom nieocieplany ( jeszcze ) okna plastik
Od 1-10-2010 do dnia dzisiejszego średnie zużycie to 26 kg na dobę
Myślę że nie najgorszy wynik zważywszy że opalam nie eko lecz zwykłym groszkiem 25000
Miałem obawy że podajnik nie poradzi sobie z większą średnicą opału ale tylko ?chrupnie?
i po kłopocie Dlaczego zwykły groszek ? bo u nas jak za komuny były zapisy na ekogroszek
nie mogłem czekać zima przyszła szybciej niż się spodziewaliśmy
Jestem bardzo ciekaw wszystkich nowości i z nadzieją że ten nabytek ?Bruli ? poprawi moje osiągi co do zużycia paliwa i nie będę już tyle biegał do kotłowni może żona przestanie się naśmiewać i odstąpi od propozycji że przeniesie mi ?spanko ? do kotłowni
Więc jeżeli mogę liczyć na opinie w sprawie sterownika Bruli byłbym bardzo wdzięczny
Z poważaniem Janusz
Na stronie esterownik.pl możesz sobie podglądnąć prace kotłów ze sterownikiem bruli. Jest tam około 10 użytkowników a podgląd pracy jest online.
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś z forumowiczów bawił sie już z wymianą swojego starego stera na nowy Bruli? Mam u siebie stary bardzo ubogi ster Geco 403 p07 i myślę nad jego wymianą właśnie na Bruli do podajnika tłokowego. Wszelkie sugestie mile widziane, tak właściwie to czy warto inwestować prawie tysiaka na nowy bajer?
zależy na czym komu i jak bardzo zależy :)
jak chodzi o dostęp online i wykresy sam musisz ocenić czy za taką kasę warto.
jak chodzi o spalanie, to żadnej rewelacji/rewolucji nie ma. Tak samo masz przerwę podawania i nadmuch do ustawienie, a sterowanie grupowe tylko w minimalnym zakresie ci te przerwę skoryguje w zależności od trendów temperatury spalin. Jako, że korekty są minimalne, więc nie ma co liczyć na szybkie nawęglenie palnika po podtrzymaniu, a w dalszej pracy równie dobrze można i na sztywno po staremu ustawić. Moim zdaniem do tłoka nie warto.
Chodzi mi po głowie taka myśl, a jakby dmuchawę podłączyć przez układ który steruje wentylatorem w łazience :ph34r: ... , wtedy mielibyśmy rozwiązanie typu "2 w 1".
Opóźnienie włączenia wentylatora jest regulowane i ono było by odpowiedzialne za nawęglenie palnika po podtrzymaniu (kilka podań częściowych bez włączonego wentylatora) a nastepnie opóźnienie wyłączenia wentylatora dopaliłoby węgiel na palniku aby nie kopcił i palnik mógłby iść "spać". Czy takie rozwiązanie nie zaszkodziłoby sterownikowi, na Elektrodzie przeczytałem że, jest on zbudowany na przekaźnikach (a nie tyrystorach) więc chyba nie zaszkodzi ale prosiłbym kolegów którzy się na tym znają o opinię. :)
PS. Dotyczy to sterownka Geco
Edytowane przez jacek61
:) ja nie wyrocznia
nie mam ani rynny, ani brulego
za względu na sposób podawania rynnie bliżej do retorty i tu spalanie grupowe miało by sens
ale ze względu na spalanie rynnie bliżej do tłoka i tu musiał byś sam sprawdzić, jak twoja rynna będzie palić, jak wrzucisz na nią w krótkich odstępach czasu 5 kolejnych 5s dawek paliwa. Jak nie zacznie kopcić jak przysłowiowy górniak palony tradycyjnie, to możesz zaryzykować
ja używam bruli-ego do sterowania rusztem w kotle zasypowym https://esterownik.pl/remote/2295 i póki co jestem zadowolony, na dużej mocy pali dobrze a z małymi to zobaczymy jak będzie cieplej, wymiennik czysty nadmiar powietrza ok a po pracy rusztu wentylator dopali to co się osypało w dolniaku
pozdrawiam RedEd
O takie cos ci chodzi?
http://www.elvision.pl/gfx/W2-W0.pdf
Tak kol. Gonzo2 o coś takiego mi chodziło nawet zakupiłem podobny i zrobiłem pierwsze próby, ale obawiałem się czy to nie zaszkodzi sterownikowi więc odłożyłem to na koniec sezonu.
Edit: więcej napiszę wieczorem.
Ja również mam sterownik bruli i zamontowaną rynnę z tym że samoróbka . U mnie wystąpiła inna sytuacja ja musiałem kupić sterownik do pieca pozostała kwestia tylko jaki z PIDem czy bruli . Sterownik ma dużo zalet a jeden z minusów to jak na obecne czasy archaiczne wyjście RS .
amber36 jak się sprawdza rynna prowadzona na brulim? zastanawiam się nad budową podajnika tylko nie mam koncepcji na moc max na poziomie 12kw (z zapasem)
jacek61 kombinowałem podobnie tylko od strony opału, miałem zamiar nawet uruchomić sterowanie na plc, ale jak policzyłem ile jeszcze brakuje to zawiesiłem temat, w rozwiązaniu z czasówką jest problem skąd wyjąć napięcie uruchamiające jeśli masz modulowaną moc dmuchawy to tylko z podajnika chyba że do zestawu dodasz regulator obrotów dmuchawy a z sterownika tylko sygnał "start", pozostaje jeszcze wrażliwość czasówek na zakłócenia w sieci ja miałem takie problemy a czasówka z filtrami to też nie mała kasa i z tego powodu zamówiłem bruliego
pozdrawiam RedEd
Trudno coś złego napisać o tym sterowniku cały czas jest rozwijany , serwis na wysokim poziomie , nie siedzisz w kotłowni godzinami żeby ustawić piec jesteś w robocie i możesz zerknąć co się dzieje z piecem i raczej trudno znaleźć osobę która by żałowała zakupu . Natomiast rynna jest mojej roboty bo nie mogłem dokupić albo zaadaptować czegoś co by pasowało do mojego pieca mam dość duży dom ponad 300 m i spalanie do zeszłego tygodnia wahało się w granicach 150 -170 kg/tydz. w tym tygodniu powinno wzrosnąć do 200 temperatura 21-22 C ale zobaczymy . Piec ma moc 27 kW ale na sterowniku mam zaznaczone że ma pracować do 20 kW cokolwiek to znaczy.
  • 1 rok później...
Teraz bruli i moja "rura" pracują na skrypcie i ciągle coś zmieniam efekty na podglądzie sterownika.
pozdrawiam RedEd
alex33 "rura" to palnik rynnowy tylko zamknięty od góry (wykonany z rury fi 100mm wewnątrz) a jeśli chodzi o czujnik to pokazuje temperaturę tego do czego go podłączysz w tym przypadku jest dość niedbale wciśnięty pod otulinę za zaworem 4D
pozdrawiam RedEd
SPP jest z tłem, jak się zachowuje - to zależy od palnika, generalnie jest lepiej (na moim palniku) niż przerywanie spalania oferowane przez bruliego(wtedy przykapca co powoduje większe zabrudzenie wymiennika niż podczas pracy ciągłej-większej mocy), generalnie utrzymanie  ciągłego procesu spalania (czystego i ekonomicznego) przy małej mocy (mikro mocy) jest trudne niezależnie od typu palnika
pozdrawiam RedEd
