Zawór Bezpieczeństwa
maatek1
Mam pytanie jaki powinien być zawór bezpieczeństwa w instalacji zamkniętej dla pieca Viadrus Herkules II 30KW.
Na piecu wskazanie jest ciśnienie 0,5 bara natomiast mam zawór 1,5 bara. Według mnie zawór chyba jest za duży bo mi się woda zagotowała i nie zadziałał.
P.S W przyszłym roku chcę zamontować instalację otwartą.
Jeśli masz instalację zamkniętą to w jakim celu co tydzień upuszczasz z niej wodę? Uzupełniasz ją później? Pytanie w którym miejscu instalacji masz ten zawór w sosunku do manometru?
Moja rada, to montaż naczynia otwartego. Będzie i bezpiecznie i zgodnie z przepisami.
Termometr na piecu wskazywał 110 stopni, zawór jest sprawny gdyż go przekręcam co tydzień i leci z niego wtedy woda.
Temperatura mierzona jest w górnej części pieca może dlatego nie zadziałał?
Prawdopodobnie masz kocioł w wersji podstawowej, a taka wersja nie jest przystosowana do pracy w układzie zamkniętym! W kotle poza zaworem bezpieczeństwa powinien być układ odprowadzania nadmiaru ciepła (wężownica schładzająca) i naczynie przeponowe, która dostępna jest opcjonalnie za dopłatą. Te 110 st C na kotle świadczy że nie posiadasz takiego układu. W instrukcji obsługi kotła jest schemat podłączenia układu schładzającego. I nie podgrzewaj już kotła do 110 st C, raz przetrwał tą próbę ale nie znaczy że nastepny raz też przetrwa i że nie zrobi ci krzywdy.
  • 4 lata później...
